Verkaufe kompletten Lambretta 150 LI Motor (Pacemaker)
Hallo zusammen, werde diese Saison meine umfangreiche Sammlung deutlich verkleinern und fange schon mal hier mit einem Lambretta 150 LI Motor (nix indisch!) an.
Laut Auskunft des ehemaligen Besitzers soll es der Motor mit dem Pacemaker Getriebe sein (das Äquivalent zum Sprint Getriebe einer Vespa). Hatte den Motor nie verbaut und auch nicht geöffnet, da als Ersatz gedacht. Lag stets trocken verpackt im Regal.
Preisvorstellung liegt bei VB 550,-, Standort ist Duisburg. Bei Interesse einfach melden!
Neuer Preis: 450,-
Gruß, Maxime
P.S.: Habe noch eine 1967er J125 Starstream (komplett), jemand Interesse?
Bearbeitet von Maxime
ist mit sicherheit aber kein special/LIS motor. die haben zwar ebenso eine 150Li kennung, aber eine andere nummer und ausserdem grosse silentblöcke.
ok, vielen dank für die info. wie gesagt ich hab nen motor mit nem' pacemaker getriebe und bin sehr zufrieden. die unterschiede sind halt formal, da scheiden sich ja immer die geister :thumbsdown:
aber mal was anderes: jemand interesse? preislich kann man sich da bestimmt einigen...
immer her mit den anfragen!
mfg
mfg
Top.
Würde dann gerne mit Dir tauschen gegen ein LI 150 Getriebe.
Bin ich ansich auch sehr zufrieden mit.
Preis Starstream?
hehe...ja würde ich jetzt auch sagen :thumbsdown: .
wie gesagt mein getriebe ist verbaut - geb ich nicht her.
was den motor anbelangt: NEUER PREIS:
450,- EURONEN
soll irgendeiner damit glücklich werden!!!
zur starstream: hier ein paar bilder
dsc01454xuag.jpg dsc01455bug5.jpg dsc014660u5e.jpg dsc01467onfl.jpg dsc01468lnob.jpg dsc01469bnxw.jpg dsc01456juo9.jpg dsc01457in1w.jpg dsc014588udz.jpg dsc01459qn56.jpg dsc014606uka.jpg dsc01463euwf.jpg dsc014646nrx.jpg dsc01465lntl.jpg
Top.
Preis Starstream?
du hast ne pm soeben von mir berkommen.
mfg
Haste den Motor immer noch???
sorry, leider nicht mehr. ist bei ebay verkauft worden. war zwischenzeitlich im urlaub und hab hier im gsf nicht nachgesehen.
was brauchst du denn für einen motor? kannst mir ja mal ne pm schicken mit deiner rufnummer. quatschen dann mal. kann dir bestimmt weiterhelfen.
mfg
    • Die Generatorspulen auf der Zündgrundplatte arbeiten nach dem Konstantstromprinzip und sind in dem meisten Fällen auch Dauerkurzschlußfest ausgelegt. Einzelen Generatorspulen könnte man allerdings zerstören, wenn man diese versehentlich längere Zeit mit Gleichstrom vom Energiespeicher bestromt!   An einem defekter kombinietem AC/DC Spannungs/Laderegler müsste folglich der Ladethyristor einen satten Kurzschluß aufweisen, damit der Gleichstrom vom Akku in die falsche Richtung zu den Spulen fließen könnte.   https://motelek.net/schema/spannung/funktionsschema.png   An geregelter Brücken oder Drehstromgleichrichtung wären vergleichbare unerwünschte Rückströme sehr unwahrscheinlich, aber nach energiereichen Kurzschlüssen beim wilden planlosen experimentieren theoretisch auch irgendwie möglich.   https://motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Am Ladeausgang vom Laderegler (egal oder Einpuls oder Brückengleichrichter) immer vorsorglich einen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad parallelschalten, dann kann man auch ohne angeschlossenen Energiespeicher überprüfen ob dieser richtig funktioniert. Sollte als Energiespeicher ein kompakter LiFePo4 Akku eingestzt werden dann zwingend einen Elko parallelschalten, anderfalls sind Fehlfunktionen vom BMS zum Ladeschluß sehr wahrscheinlich, welche im schlimmsten Fall den LiFePo4 Akku zerstören können.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png
    • Kann auch am Kabelast von der ZGP zum Kästchen liegen. Kabelbruch, gibt nur sporadisch Fehler. Ausbauen und in Ruhe messen, dabei anden Kabeln wackeln...
    • hat  das Konklave nur knapp überlebt.
    • Der 30er Dello ist immer gut, als Auspuff funktioniert der BGM Clubmann und 4 Scheiben in der Kupplung reichen. Da würde ich aber härtere Federn nehmen. Ob die Kurbelwelle bleiben kann mußt du die dir selbst beantworten. Das hängt von Zustand ab.
