213 Pinasco + Sip Performance + ori Gaser = welche Bedüsung?
Habe aktuell eine ori 200er PX Lusso.
Habe einen gebrauchten Pinasco 213er gefunden der jetzt P&P verbaut werden soll. Dazu könnte ich sehr günstig einen nagelneuen Sip Performance bekommen. Gefällt mir auch optisch sehr gut. Das ganze soll mit dem ori gaser betrieben werden. Geht das überhaupt mit dem Ori Gaser oder muss ich zwingend auf einen größeren umsteigen?
Soll als Alltagsgerät dienen und einen schönen Durchzug haben. 14-15 PS wären schön wenn dies dabei raus kommen würde.
Welche Düse sollte ich in etwa alles bestellen?
MFG Pascal
hi pascal
der pinasco ist kein richtiger resopottzylinder
ich würde keinen resopott verbauen nur für die optik
solltest trotzdem drauf stehen würde ich die hd bei ca 125 ansetzen
ohne rennwelle und offenen üströhmern wird der pott "hungern"
ok dann werde ich mal sehen das ich im frühjahr günstig einen Sip Road schieße.
Was für ne Düse bräuchte ich beim Sip Road in etwa?
zwischen 120- 125 je nach kopf und pott
mit 122 wirst du nicht schlecht liegen für den anfang
