Umbau Zündgrundplatte 6V mit Batterie auf ohne Batterie
Problem:
ZGP 6V für Batteriebetrieb soll auf Betrieb ohne Batterie umgebaut werden.
ZGP 1 mit Batt:
4 Kabel:
-Masse
-Zündung
-Ladestrom Batt.
-1 Lichtstromkreis (nehme an nur für Scheinwerfer)
Als Vergleich:
ZGP 2 ohne Batt. (zb. Sprint)
5 Kabel:
-Masse
-Zündung
-3 Lichtstromkreis+Schnarre
Wie und was schliesse ich da zusammen????
Oder besser gefragt: wie mache ich aus den 2 Stromkreisen 3 ?
Danke im voraus
Oli
PS: Einfach andere ZGP nehmen iss nicht, weil es ist eine 180ss - Zündung
Bearbeitet von stevenhero
Problem:
ZGP 1 mit Batt:
4 Kabel:
-Masse
-Zündung
-Ladestrom Batt.
Erlaube die Fragen:
- Warum?
- Nur Batterie defekt?
Beide ZGP der 180SS sind fast gleich, nur die der Batt-Version hat die ge/bl-Spule geerdet (bl an Masse).
Für den Umbau gilt die Schaltung der 180SS ohne Batt (neuer Lichtschalter).
Erstmal danke,
aber ich kann es leider nicht nachvollziehen.
Bei mir gibts keine Spule mit 2 Kabeln (Gelb,Blau).
Und: Ja es ist eine Ori-ZGP einer 180ss.
Ich hab 3 Spulen:
-Spule 1: 1 Kabel führt zum Unterbrecher->weiter zum Kondensator...
-Spule 2: 1 weisses Kabel=Ladestrom für Batterie
-Spule 3: 1 gelbes Kabel=Lichtspule (Nehme ich an)
Und nun????????
Ich steh an.
Ich hab 3 Spulen:
Leider meine Fragen nicht beantwortet ...
=> Spule 2 gegen ein Exemplar mit 2 Anschlüssen (=potenzialfrei) tauschen oder umbauen.
Antwort:
Es ist eine spanische Sprint in die ein 180ss-Motor verpflanzt wird.
Habe also keine Batterie und auch kein Zündschloss und den speziellen Lichtschalter habe ich folglich auch nicht und wenn geht werde ich diese Teile auch nicht kaufen und somit auch nicht einbauen.
Also es soll ein 180ss-Klon werden.
Ich habe nur nicht verstanden, daß ich die eine Spule tauschen muß, dann ist natürlich alles klar.
Ich hoffe, die Spule von einer Sprint-ZGP passt.
Danke
lg
Oli
