PV jetzt mit Et3 Zylinder und Polini Schnecke
habe auf einen PV Block einen ET3 Zylinder gebaut, alles original.
Vergaser ist der ori 19.19
Elektronische 12 V Zündung ist auch drauf gekommen
Auspuff Polini Schnecke.
Welchen Zündzeitpunkt muss ich einstellen?
Mit welche HD sollte ich anfangen? Im Archiv finder sich von 74 bis 94, wobei man nicht erkennt wer der pv und wer den et3 zylinder hat.
Hätte eine 88er da, taugt die?
Danke
ZZP siehe Signatur, HD musst du ausprobieren. Welcher Luftfilter? Auch original? ET3 hatte eine 76er HD, wenn ich mich recht erinnere, wegen Auspuff würde ich dann mal eine 78er oder 80er erwarten bei originalem Luftfilter, 88er könnte da glatt zu fett sein. Das ist jetzt aber mehr so geschätzt. Gescheit abdüsen solltest du so oder so.
