Rd Zylinder Motorprojekt...
Ostfriesland_01
Meiner, 26603 Aurich, nur hier.
Moin, hab hier noch ein RD 350 Zylinder Motorprojekt stehen.
Dabei sind ein sehr professionell geschweißtes und geplantes Gehäuse, Mikuni Vergaser, Zylinder, Kopf und Kolben und ein Riesen Haufen Kleinteile.
Das Gehäuse ist/war ein VSE1M 200er. Alles ist super grade und passt sauber aufeinander. Zylinder-Stehbolzengewinde sind gesetzt. Kopf müsste noch geteilt werden.
Es ist auch diverse Literatur über einen RD 350 Umbau dabei.
Das Teil soll 195€ 180€ incl. Versand in D kosten.
Motorinnereien müssen gespendet werden und sind nicht dabei!
Bearbeitet von Ostfriesland_01
Gast
    • Hi, also hat den Besitzer nicht gewechselt,da ich sie nicht für 2.5 abgeben wollte. Daher kurzes Update hab sie diesen Winter selber Aufbereitet. Der original Motor hab ich konserviert und eingelagert hatte noch einen fertigen PK Motor da den ich da dann verbaut habe mit 12 v Zündung und natürlich alles neu gemacht.Der Roller steht jetzt nicht mehr zum Verkauf würde mich jetzt aber trotzdem Mal interessieren was die so ca. Wert ist?  Roller steht jetzt im o Lack da ohne jeglichee nacharbeit im Lack. Das freilegen war eine Sau Arbeit ((-; Betriebserlaubnis Zweitschrift vordere ich noch an Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt schon vor.
    • Der war ja standardmäßig dran und passte.
    • Heftige Tage benötigen  «Comfort Food» - Schinken-Oi!-Spätzle: Handgeschabte Spätzle mit like Schinken, Tofu, Kräutern und Gewürzen. Yummy und vegan!
    • Hi all,   Mache gerade eine Motor Revision. Die Antriebswelle lässt sich komischerweise per Hand in das Lager stecken. Es ist dann eigentlich kein Spiel aber trotzdem muss ich die Welle nicht in das Lager ziehen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Lagern probiert. Ist das so in Ordnung oder soll ich eine neue Welle bestellen?    Vielen Dank und liebe Grüße Sebastian
    • Hatte seinerzeit das gleiche Problem und habe dann auf Piaggio Bremssattel umgebaut
