Bedüsung komplett
Hallo. Fahre derzeit in meiner PX nen 125er Motor mit 177er Polini und 24er Gaser. Ist mehr als Alltagsmotor gedacht, soll nochmal gegen nen 200er mit allem drum und dran getauscht werden und der 177er in eine Alltags-Möre. Aber noch Zukunftsmusik...! Vegaserwanne ist an den Gaser angepasst, sonst bis auf Bedüsung alles Original. Hab mir grad günstig nen neuen Auspuff zugelegt. RS Scout. Es geht mir hier mehr um die Optik und den Sound als um Mehrleistung. (sollte welche anfallen, dann ist das schön, rechne aber eher nicht damit :thumbsdown: )
Meine Frage: Jemand Erfahrung mit dem Set-Up bezüglich der am besten dazu passenden Bedüsung der Haupt- und Nebendüse???
Danke im Vorraus !!!
Auf´s gute alte Blech,
Gruß Jens :crybaby:
Um den polini alltagstauglich fahren zu können solltest du den vergaser ovalisieren.
den weg von der schwimmer kammer zum düsen stock auf bohren(siehe anleitung) als düsen solltest du ne mit ner 130 hd ganz gut liegen mit nem be3 und ner 160er hkd das ist aber von motor zu motor anders.
Danke danke.
Allerdings fahre ich den Polini mit dem 24er Gaser und der passenden Bedüsung (weiß allerdings im Kopf nicht mehr wie die genau lautete) schon eine Weile. Den opligatorischen Polini-Klemmer hab ich hinter mir und seit der anschließenden Bearbeitung des Zylinders etc läuft alles jut. Nur bin ich bisher das Ganze mit originalem Auspuff gefahren und nun hab ich den RS-Scout drunter.
Und mir gings vorallem darum ob ich die Bedüsung nun nochmal ändern sollte, damit die Kiste nicht (vermutlich wenn zu mager) läuft.
Oder war deine Antwort schon bezüglich des Auspuffes gemeint?
Gruß Jens
Achso, denn musst du noch mal 2 -3 nummern grösser gehen mit der hd das sollte langen.
Hast du schon das zündkerzenbild überprüft?
neigt der motor zum klingeln?
Also Hauptdüse 2-3 Nr. größer, Nebendüse bleibt wie es ist, das sollte langen??
OK, werds in Angriff nehmen.
Das Kerzenbild war immer gut, mit dem neuen Topf bin ich erst ca. zwei km gefahren, werds aber mal im Auge behalten wenn ich die Düsen geändert habe und etwas mehr gefahren bin. (na ja, morgen solls schneien :thumbsdown: )
Klingeln tut er ansich nicht, nur das typische leichte "Polini"-Rasseln.
