Für alle Keihin PWK/PJ Besitzer
Hallo GSFler,
Also die Artikel gehören alle mir, Standort ist bei Dresden und sind nicht bei ebay eingestellt.
Das Angebot richtet sich an all jene, welche bereits einen keihin PWK/PJ besitzen.
Das Szenrio kennt sicher jeder, ihr besitzt einen 36mm Vergaser mit dem euer Stup auch ganz gut läuft. Dennoch wäre es interessant in wieweit man vieleicht durch einen etwas kleineren oder größeren Vergaser die Spitzenleistrung, oder den Durchzug noch etwas verbessern könnte. Aber zum probieren gleich einen kompletten neuen Vergaser für über 200€ oder so zu schießen schmerzt doch etwas. Hier also ein Angbot für all jende, welche bereits einen Keihin PWK oder PJ haben. Angeboten werden leere Vergaser ohne Schräubchen, Schwimmer, Bedüsung, Schieber etc, teils je nach Abbildung inkl. Schwimmerwanne. Diese Vergaser könnt ihr mit den Teilen aus eurem vorhandenem keihin komplettieren, und so ausgiebig testen, fahren kann man ja ohnehin immer nur einen Vergaser.
Als erstes wäre es hier ein Keihin PJ mit 36mm Nenndurchlass. Die genaue Bezeichnung ist PJ15NAMH. Die Schwimmerwanne gibts dazu. Die Gewinde machen alle einen guten Eindruck, nix vermurxtes zu erkennen. Ideal für Leute die vieleicht schon einen 34er PJ haben, und "etwas mehr" wollen:
Dann haben wir da einen Keihin PWK 36mm. Die geneue Bezeichnung lautet PWK 43D30HJ8. Ohne Wanne, ideal für Leute die bereits einen 38er PWK besitzen, und mal versuchen wollen den Durchzug untenrum mit dem 36er zu verbessern.Auch hier nichts vermurxtes zu erkennen, Teile umstöpseln und losrollern.
Dann gibts noch 2 schöne Teile aus dem PJ Regal:
Ein 34er PJ mit der Bezeichnung PJ04AYJ und ein 38er PJ26AAJ. Hier beide, links der 38er, rechts der 34er.
Beim 38er ist leider der Entlüftungsschlauchanschluss in Fahrtrichtung rechts abgebrochen, was jedoch die Funktion in keinster Weise beeinflussen sollte. Ansonsten auch hier, kein Murx zu erkennen, Teile umstöpseln und über 38mm freuen, nen Blick unter den Rock:
Auch beim 34er gibts keine erkennbaren Schäden, Teile umstöpseln und losprobieren. Ich denke beim preislichen gubts nichts zu meckern, halbe Vergaser sind auch halbe Preise:
der 36er PJ 55€
der 36er PWK 55€
der 38er PJ 55€
der 34er PJ 55€
Wünsch allen noch nen angenehmes Wochenende!
MfG cib
