Elektrik an PX
Hallo!
Mir hat es heute mittag an meiner `95er PX 80 Lusso Elestart (komplett original) Abblendlicht und Rücklicht zerschossen. Vor 4 Wochen war schon einmal das Abblendlicht durchgebrannt, damals wurde aber das Rücklicht verschont. Hat jemand eine Idee, an welchem Bauteil das hängen kann? Ich habe den Verdacht, das es von dem kleinen durchsichtigen Kästchen unter der linken Backe kommt (keine Ahnung, wie das Teil heißt), da war schon mal war dran... Ich wäre froh, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Grüsse, schluerfi1978
Hatte ich auch, inklusive Blinker und Tachobeleuchtung. Ja, es ist wahrscheinlich zu 99 % dieser Kasetn oder auch Gleichrichter genannt. :-D
Unter der Batterie ist ein Alukasterl Ca 10x6x3 cm, der Spannungsregler. Der ist vermutlich hin. Das weiße Kasterl ist vermutlich das Blinkrelais
Gibt`s eine Möglichkeit, nachzumessen, ob der Spannungsregler kaputt ist? Voltmeter bei laufendem Motor an Lampen- oder Blinkerfassung anklemmen? Und wenn dann mehr als 12 V rauskommen, ist das Ding kaputt?
schluerfi1978
EDIT: Lampenfassung ist eigentlich Quatsch zum Nachmessen. Man müßte wohl eher an den Ausgängen das Spannungsreglern messen, oder? :plemplem:
Bearbeitet von schluerfi1978
Im Prinzip ja, auf Wechselspannung messen.Der wert sollte nicht über 14V gehen. Die Messung ist aber meist nur ungefär, weil die preiswerten Messgeräte auf Sinus geeicht sind. Habe aber schon Defekte Regler gehabt, die haben sporadisch ausgesetzt, also ist plötzlich das Licht aufgeblitzt.
So, scheint der Spannungsregler zu sein ...
Aber nun habe ich noch eine Frage: Bei mir ist ein 5-poliger Regler verbaut. Jetzt habe ich im Onlineshop vom SCK gesehen, dass es den einmal von Ducati und einmal so gibt. Bei mir ist ein Ducati verbaut. Muß ich dann wieder einen Ducati einbauen, oder sind die Regler baugleich und nur von verschiedenen Zulieferern (bei der Produktbeschreibung stehen da unterschiedliche Buchstaben(Ducati: G|G|B+|C|Masse, der andere hat A|A|G|B+|Masse -> also wohl unterschiedliche Regler? Wofür stehen die Buchstaben?)?
schluerfi1978
