Kann geschlossen werden, danke
Friedi
Einzelteile jetzt unter klick
Zum Verkauf steht hier eine PK 50 XL mit interessanten Papieren.
Der Roller wurde mit einem 100 ccm Zylinder ausgerüstet und dann dem TÜV vorgeführt.
Er hat nun also eine Motorrad/Leichtkraftrad Zulassung mit 96 ccm, 4 kw und 80km/h. Desweiteren sind Lenkerendenblinker eingetragen.
Achtung, die Eintragung fand 1996 statt und somit ist die Erstzulassung mit 1996 eingetragen, das Baujahr ist 1990 und steht auch in den Kommentaren der Papiere.
Der Roller ist abgemeldet und der TÜV ist abgelaufen, Papiere und Schlüssel sind natürlich dabei.
Modell: V5X3T
Eintragungen im originalen Wortlaut (kann ich nach Bedarf als Scan zumailen - bitte PM):
*** BJ. 1990;ZYL.BOHRUNG 49mm;mit Blinkleuten K22609 an den Lenkerenden ***
Der Lack ist noch original. Der Gesamtzustand ist besser, als es der Eindruck auf den Photos macht. Der Roller ist teilzerlegt, aber es sind eigentlich alle Teile da. (Vielleicht
nicht jede kleine Schraube)
Zusammen mit dem Roller werden diverse Teile verkauft:
- 2-te Lenkkopfabdeckung
- 2-tes Handschuhfach
- extra Fußleisten
- 2-ter (!!!) PK-S Tacho ist dabei.
- Sturzbügel
- 2-ter Satz Seitendeckel
Die Elektrik vorne sieht verfrickelt aus, ist sie aber nicht. Die originalen Kabel sind nur aus den Vielfachsteckern rausgenommen worden und dann mit der
großen Lüsterklemme neu verdrahtet worden. Die Kableschuhe sind noch drauf, die originale Elektrik wäre also einfach wiederherstellbar.
Der Umbau wurde wegen der Lenkerendenblinker gemacht um das Blinkrelais unter die Kaskade zu bekommen.
Achtung, es sind KEINE Blinkerrohre dabei, nur ein paar gebrauchte Hella-Blinker.
Motor:
Zu dem Roller gehört ein PK-XL Motor (Elektrik ist auf 12V umgebaut), mit:
- 136-er Malossi
- Membranansauger direkt
- Rennwelle
- verlaengerte Primaer (habe vergessen welche, ich glaube eine 2.34 ist gerade drin)
- 25-er PHBL-Vergaser
(Mehr Photos gerne auf Anfrage)
Der Zylinder ist ca 500 km gelaufen und hat 1 mal geklemmt. Der Motor ist fahrfaehig, aber steht seit Jahren; es wäre bestimmt besser, ihn noch einmal zu überholen.
Der Roller steht bei mir (29223 Celle) und muß aus der Garage raus, weil ich einfach keinen Platz mehr habe.
***( Motor, Roller und die extra-Teile werden NUR als Paket verkauft. VB €990.-) ***
Wie schon weiter unten geschrieben: ich werde den Roller jetzt zerlegen und in Einzelteilen verkaufen.
First come, first served.
- Die Seitendeckel mit den Schlitzen sind weg.
- Sturzbügel sind weg.
- Kaskade ist weg.
- Motor ist weg
- Gabelrohr ist weg
- Tank ist weg
- Lenkkopf ist weg
Bearbeitet von Friedi
Moin zusammen,
wie ich eigentlich schon erwartet habe, wollt Ihr lieber die einzelnen Teile.
Schade, das Zerlegen wollte ich mir sparen. Am WE baue ich dann also die Kiste auseinander und dann gibt's neue Photos und Alles einzeln.
Vorschlaege und Angebote natuerlich gerne jetzt schon.
Friedemann
Leute,
danke fuer die ganzen PNs, aber ich kome kaum hinterher. Ich fange heute Nachmittag an die Karre zu zerlegen und dann gibt's neue Photos,
dann kommen auch noch mehr Zylinder und Vergaser. Bitte ein kleines bischen Geduld.
Friedemann
Gast
    • Ich meine alle Düsen wie HD, ND, HLKD und Mischrohr. Ich würde bei einem Dellorto-Vergaser immer nur originale Dellorto-Düsen von z. B. Stein-Dinse wählen, damit diese aussagekräftig zu den wahrscheinlich verbauten originalen Düsen sind. Sonst düst du "im Nebel herum".   Düsenempfehlungen von Shops oder anderen Rollerfahrern zu dem und dem Setup sind immer nur grobe Anhaltswerte. Aber immerhin.   Die Vorgehensweise sollte bei einem geänderten Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugart, Vergaser etc.) immer die identische sein. Der Roller muss in allen Schieberöffnungsbereichen (Standgas, 1/8-1/4, 1/2, 3/4-offen) neu abgedüst werden. Und das immer von deutlich zu fett (Roller sollte merkbar viertakten) in Richtung mager, solange bis alle Schieberöffnungsbereiche passen.   Nach wie vor würden mich aber trotzdem ein paar Bedüsungen von Rollerfahrern interessieren, die genau dein Setup (125er Conversion, Si20/20 und Polinibox) auf PX80 fahren und deren Roller damit in allen Schieberöffnungsbereichen gut laufen.
    • ich dachte eher an das Gemisch im mittleren oder hohen Bereich. Also vielleicht ist auch die HD etwas zu groß. Im Stand springt er dann ja wieder gut an.
    • Als Laie gesprochen (nein ich werde den neuen auch nicht selber einziehen) es sind am motorseitigen Ende des Strangs die Ummantelungen zerbröselt und die Leitungen kommen aneinander. Wie es im Rahmeninneren aussieht weiß ich nicht. Die Idee ist erstmal versuchen zu sehen wie es weiter im inneren aussieht und den Teil zu reparieren aber zeitgleich auch einen neuen zu besorgen. Daher ist es auch schwierig den vorhandenen an Kabel-Schulte zu schicken. Aber wenn nix anderes übrigbleibt...   Schonmal Danke für die bisherigen Antworten!
