Friedi Geschrieben 31. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 (bearbeitet) Einzelteile jetzt unter klickZum Verkauf steht hier eine PK 50 XL mit interessanten Papieren.Der Roller wurde mit einem 100 ccm Zylinder ausgerüstet und dann dem TÜV vorgeführt.Er hat nun also eine Motorrad/Leichtkraftrad Zulassung mit 96 ccm, 4 kw und 80km/h. Desweiteren sind Lenkerendenblinker eingetragen. Achtung, die Eintragung fand 1996 statt und somit ist die Erstzulassung mit 1996 eingetragen, das Baujahr ist 1990 und steht auch in den Kommentaren der Papiere. Der Roller ist abgemeldet und der TÜV ist abgelaufen, Papiere und Schlüssel sind natürlich dabei.Modell: V5X3TEintragungen im originalen Wortlaut (kann ich nach Bedarf als Scan zumailen - bitte PM):*** BJ. 1990;ZYL.BOHRUNG 49mm;mit Blinkleuten K22609 an den Lenkerenden ***Der Lack ist noch original. Der Gesamtzustand ist besser, als es der Eindruck auf den Photos macht. Der Roller ist teilzerlegt, aber es sind eigentlich alle Teile da. (Vielleicht nicht jede kleine Schraube)Zusammen mit dem Roller werden diverse Teile verkauft: - 2-te Lenkkopfabdeckung - 2-tes Handschuhfach - extra Fußleisten - 2-ter (!!!) PK-S Tacho ist dabei. - Sturzbügel - 2-ter Satz SeitendeckelDie Elektrik vorne sieht verfrickelt aus, ist sie aber nicht. Die originalen Kabel sind nur aus den Vielfachsteckern rausgenommen worden und dann mit dergroßen Lüsterklemme neu verdrahtet worden. Die Kableschuhe sind noch drauf, die originale Elektrik wäre also einfach wiederherstellbar. Der Umbau wurde wegen der Lenkerendenblinker gemacht um das Blinkrelais unter die Kaskade zu bekommen. Achtung, es sind KEINE Blinkerrohre dabei, nur ein paar gebrauchte Hella-Blinker. Motor:Zu dem Roller gehört ein PK-XL Motor (Elektrik ist auf 12V umgebaut), mit: - 136-er Malossi - Membranansauger direkt - Rennwelle - verlaengerte Primaer (habe vergessen welche, ich glaube eine 2.34 ist gerade drin) - 25-er PHBL-Vergaser(Mehr Photos gerne auf Anfrage)Der Zylinder ist ca 500 km gelaufen und hat 1 mal geklemmt. Der Motor ist fahrfaehig, aber steht seit Jahren; es wäre bestimmt besser, ihn noch einmal zu überholen. Der Roller steht bei mir (29223 Celle) und muß aus der Garage raus, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. ***( Motor, Roller und die extra-Teile werden NUR als Paket verkauft. VB €990.-) ***Wie schon weiter unten geschrieben: ich werde den Roller jetzt zerlegen und in Einzelteilen verkaufen.First come, first served. - Die Seitendeckel mit den Schlitzen sind weg. - Sturzbügel sind weg. - Kaskade ist weg.- Motor ist weg- Gabelrohr ist weg- Tank ist weg- Lenkkopf ist weg Bearbeitet 7. November 2010 von Friedi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterlenni Geschrieben 31. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 Falls doch etwas separat verkauft wird, hätte ich gerne die Elestart Seitendeckel mut den Schlitzen.Dann bitte PM. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ruhter Skuhkie Geschrieben 2. November 2010 Teilen Geschrieben 2. November 2010 und ich nehm den Rahmenverkauf das zeug bloß einzelnd Motor, Gabel, Rahmenist übrigens ein XL1 Rahmen und kein PK Swenn Du möchtest melde DichGrußNicky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 2. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2010 Moin zusammen,wie ich eigentlich schon erwartet habe, wollt Ihr lieber die einzelnen Teile. Schade, das Zerlegen wollte ich mir sparen. Am WE baue ich dann also die Kiste auseinander und dann gibt's neue Photos und Alles einzeln.Vorschlaege und Angebote natuerlich gerne jetzt schon.Friedemann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boml Geschrieben 2. November 2010 Teilen Geschrieben 2. November 2010 verkaufst die zwei seitendeckeln mit schlitze extra wenn ja wieviel danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 3. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2010 verkaufst die zwei seitendeckeln mit schlitze extra wenn ja wieviel dankeSorry, die sind schon 'weg'. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 5. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2010 (bearbeitet) Leute,danke fuer die ganzen PNs, aber ich kome kaum hinterher. Ich fange heute Nachmittag an die Karre zu zerlegen und dann gibt's neue Photos,dann kommen auch noch mehr Zylinder und Vergaser. Bitte ein kleines bischen Geduld. Friedemann Bearbeitet 5. November 2010 von Friedi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 6. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2010 (bearbeitet) Rahmen, Motor und Gabel sind weg, divese Einzel und Motor-Teile gibt's unter: klick Bearbeitet 6. November 2010 von Friedi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
