1. Welcher Auspuff ist das - evtl. Polini Banane ohne ESD? 2. PV lahmt
Habe zwei Anliegen:
1. Ich habe mir für "teures Geld" auf der Veterama spontan einen Auspuff geschossen - ist für Smallframe.
Was für ein Puff ist das? Sieht so ähnlich aus wie Polini Banane, nur ohne Dämpfer...
Fehlt da eventuell was? :thumbsdown:
Erfahrungswerte & Tips über Lautstärke, Montage auf 121cm² Ori-PV Zylinder willkommen! Was bringt so eine Tröte überhaupt, bzw. sollte man die Versager-Bedüsung ändern (noch ist alles Original PV, 19/19 SHB)?
2. Hintergrund & zweites Anliegen:
Ich suche nach ein paar verlorenen km/h für meine originale Primavera (PV125). Lief bisher seit Wiederinbetriebnahme 2008 (Stand vorher 25 Jahre stillgelegt im Keller) ca. 85km/h Tacho, maximal (eher 80) - das fast 2 Jahre lang bis nur noch Fehlzündungen auftraten.
Habe daraufhin beim regionalem Vespa-Oldie :crybaby: die Zündung mit neuen Zündunterbrecher Kontakten einstellen lassen.
Kerze: Bosch W4AC neu, bzw. heute mal versuchsweise eine neue NGK B7HS. Zündspule ist auch neu.
Sie schafft es trotzdem mit Ach und Krach nur noch auf 75km/h, eher 70km/h... Anzug von ganz unten rum ist Tip-Top, aber oben rum nur noch äusserst zäh... Die Kiste springt warm auch nicht mehr so gut an (Kalt keine Probleme). Wenn Sie warm ist muß man sie bei Vollgas "anstottern" (nimmt erst kein Gas an, und sprotzelt bzw. würgt äusserst unwillig...).
Ich habe leider keinen Kompressionstester zur Hand. Ich kann mir nicht vorstellen, das der Zylinder so schnell abgebaut hat.
Was könnte los sein? :crybaby:
Bearbeitet von go_modem_go
Nachtrag:
Wegen Puffmodell habe ich bei den Italienern etwas gefunden:
vespaforever.net - Topic "marmitte vespe small" - Sektion "BANANE" E SIMILI
Anhand der angescheißten Halterungen ist es kein alter Polini (gab es auch ohne die Polini Einstanzung bzw. ohne Dämpfer)
Eher ein Leovince mit Dämpfer, Malossi Banane oder Sito Flash mit Dämpfer.
Der aber leider fehlt...
Mein 'puff, siehe die vorhandenen, abgetrennten Befestigungen für einen Dämpfer:
Leo Vince:
Malossi:
Sito Puma Flash:
Hat jemand einen passenden, alten Minidämpfer übrig, den ich dranfriemeln könnte?
