Vespa Servizio Schild & Leuchtreklame
Vespa Servizio Schild. Wunderbarer Zustand mit leichtester Patina in Form von Rostflecken im Bereich der Bohrungen.
130x75 cm
350 Euro zzgl. Versand
Piaggio Leuchtreklame im Blechkasten, Leuchtmittel nicht getestet. Das Plastik wurde nur von aussen gereinigt wunderbarer Wandschmuck. Innenreinigung würde ich nur trocken vornehmen, es kann sein das die Innenbeschichtung sich bei Wasserkontakt löst.
50x50 cm
Standort Rhein-Main. Am liebsten Selbstabholung. Wer beide nimmt zahlt 680.-
post-1003-055086600 1286736985_thumb.jpgpost-1003-015745300 1286736990_thumb.jpgpost-1003-070419300 1286736994_thumb.jpgpost-1003-078490800 1286736999_thumb.jpgpost-1003-031350700 1286737004_thumb.jpgpost-1003-087020200 1286737008_thumb.jpgpost-1003-042467700 1286737013_thumb.jpgpost-1003-002311400 1286737018_thumb.jpgpost-1003-055059300 1286737022_thumb.jpgpost-1003-014826000 1286737027_thumb.jpgpost-1003-020802300 1286737032_thumb.jpg
  • 8 Jahre später...
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
