Licht spinnt und glimmt
ModePX
Servus,
suche hat nix gefunden, krieg nerviges Lichtproblem bei meiner 83er PX mit Batterie nicht weg.
Vorneweg, Batterie funzt, ebenso Blinker, Kontrolleuchte Blinker, Hupe, Bremslicht.
Bei laufendem Motor glimmt das Vorderrlicht und das Standlicht brennt. Gibt man Gas wird das Licht vorne heller. Kontrolleuchte geht nicht.
Ist der Motor aus und ich stelle auf Standlicht brennt es vorne und hinten wunderbar, aber auch die Kontrolleuchte und die Tachoanzeige... das ist doch nicht normal oder?
Hat jemand einen Tipp?
... Lichtproblem bei meiner 83er PX mit Batterie nicht weg.
- die Vdc Verbraucher samt Batterie sind wohl ok
- Scheinwerfer und RüLi gehen mit Vac
- Kabelstecker am Scheinw evtl verfault => reinigen oder neu crimpen (Masse?)
- evtl Macke beim Regler => tauschen
Bearbeitet von barnie
Danke für die Tipps. Konnte meine Verkabelung mit einer anderen PX vergleichen, ein Kabel war falsch gesteckt. Jetzt geht alles so wie es soll.
Was mir aber noch nicht einleuchtet ist das bei laufendem Motor das Abblendlicht und Standlicht gleichzeitig brennt. Ist das richtig?
- prima !
- yo, war früher mal Vorschrift - falls die Bilux ausfällt soll vorne irgendwas anderes leuchten ...
    • Nur mit dem Original, aber der Preis ist ja der Hammer wenn er hält.....
    • für ein projekt suche ich eine px, ich sag mal im normalen zustand keine durchrostungen, gerne auch im guten zustand, brief und fahrgestellnr, brauche ich nicht, evt auch keinen motor. in welchen preisrahmen bewegt sich sowas? ohne motor und brief wäre ich bei ca. max 1500.....passt das, geschweige denn ich finde so was?
    • 'N bischen fahren muss man aber meist. Wäre das hier was für dich? Standort bei Hannover, Km-Stand, Lack und Papiere sind original, soll allerdings auch 3.300 bringen ...
    • Das eine Thema konnte gelöst werden durch recht viel Abtrag rückwärtig vom Sattel zur Felge hin.    Nun die Folgefrage. Wie kann es sein, dass der komplette Halter - an dem oben der Sattel hängt und unten die Tachowelle eingeschraubt ist - wackelt, während die Mutter unter dem Forklink zu ist?!  Ich verbrenne diesmal hier x mal mehr Zeit, als für die komplette Gabelrevision.
    • Na die hat schon a Toleranz was ich sehe beim Blitzen. Aber ja, bei 2274 ist der Nulldurchgang laut Manual.   Motor warm laufen lassen und anschließend mit der Standgasschraube etwas spielen bis man bei der Drehzahl landet. DZM braucht man aber dann schon was genaues.   Ab welcher Drehzahl +/- die dann verstellen anfängt, keine Ahnung...   Habs immer so recht exakt hinbekommen.   Da kann sicher Erich mehr sagen.
