Wird jetzt geschlachtet
Hi!
Verkaufe hier meinen kompletten PK 3-Loch Motor mit 136er Malossi, der sich aktuell in Aachen befindet.
Wird nur hier und bei Vespaonline zum selben Preis! angeboten.
Der Motor wurde vor ca. 500km aufgebaut mit neuen Lagern und Dichtungen. Damals wurde der Zylinder frisch gehont. Nachdem mir wegen defekten Abziehergewinde dann das Polrad beim zwangsweisen Abziehen verreckt ist, hab ich vor 100km von einer 19er Vollwangenwelle auf eine neue originale Piaggio ETS Welle umgerüstet (mit Umrüstlager 6005tn9 und neuem Umrüstsiri 24x23x7B1SL).
Verbaut und dabei sind:
Malossi 136 (Steuerzeiten 186/124 mit 1mm Fussdichtung und 70% Auslassbreite, sonstige Bearbeitung siehe Bilder)
MMW Kopf (Quetschkante 1,5mm)
Piaggio ETS Welle
Malossi Direktansauger (mit Polini Plättchen 0,35mm und Fippe Ansauger für V50 mit 32mm Innendurchmesser)
4 Scheiben V50 Kupplung mit angepasster Malossi Feder (trennt perfekt)
Kupplungsdeckel mit langem Hebel
2,54 Primär
BGM kurzer 4. Gang
Zylinderhaube mit zusätzlichen Luftauslässen wegen Membrankasten
Zum Gehäuse noch 2-3 Sachen (das meiste auch auf den Bilder zu sehen): Die Schaltwelle wurde vor 100km mit einer Messingbuchse versehen und ist somit dicht und sauber geführt. Als Ölablassschraube dient eine M10 Inbusschraube. 2 Gewinde am Kupplungsdeckel sind M8 Inbus mit flachen Kopf. Drehschieberdichtfläche defekt.
Die Kurve wurde mit Vespatronic Zündung, Hammerzombi Auspuff und Mikuni TMX30 Vergaser gefahren. Diese sind nicht im Angebot enthalten und werden auch nicht auf Anfrage verkauft.
Kosten soll das ganze 650€ plus Porto.
Bearbeitet von Brosi
Noch ein paar frische Bilder.
Fippe Ansauger mit Malossi Membran mit Polini Plättchen:
Entlüftungsklappen Lüfterhaube:
Und noch 2 Bilder vom Motor wie er kommt (plus Zylinderhaube):
Der Preis ist übrigens durchaus verhandelbar.
Up! Lieferung nach Rotenburg möglich!
