Kann zu, Danke!
Geht sich um folgende:
Blinkrelais 6v neu 2 Anschlüsse
Dichtsatz Sprint
Hebel Sprint alu neu
Kantenschutz Alu
Kickstarter Sprint
Kondensator Kontaktzündung Neu
Kurbelwelle
Lampenring gebraucht Sprint
Lüfterrad 6V Sprint
Lüfterradabdeckung Sprint Motor VLB1M
Motorhälfte 3 Kanal Getriebeseite VLB1M
Motorhälfte 2 Kanal
PX80 Spiegel schwarz Links
Restmotorteile Kupplungsdeckel Zahnräder
Schaltkästchen VLB1M
Schnarre 6V AC neu
Simmerringsatz Sprint neu
Vergaser SI 120
Vergaserwanne VLB1M
Zündgrundplatte 6V Kontakt 3 Kabel mit passendem LüRa
Zündgrundplatte 6V Kontakt 4 Kabel mit passendem LüRa
Bearbeitet von danny75
OK, dann schreib ich's hier auch noch einmal:
So, wie sich das liest brauchst Du alles neu, außer dem Getriebe und der kleinen Motorhälfte, richtig?
Eine einzelne Motorhälfte ist Blödsinn, die passen so gut wie nie zusammen - Fertigungstolleranzen. Also brauchst Du nen kompletten Block.
Die Suche nach 6 V Teilen lässt vermuten, dass Du Originalfetischist bist, sonst würdest Du wohl dierekt nach 12 V suchen.
Tip von mir: Such Dir nen 150iger oder 200ter Motor von der PX und bau den ein. Sollte kostentechnisch auch nicht viel teurer sein als der Neuaufbau des alten Motors.
Über Kurbelwelle hattest Du nichts geschrieben - wie sieht die aus?
BEA korrigiert - suchst Du ja auch...
Was ist bei der großen Gehäusehälfte denn kaputt? Evtl. Reparatur möglich?
Um Deine Frage zu beantworten: Die Preise solltest Du alle in den gängigen Onlineshops finden.
Bearbeitet von diabolo
Hier die Motorhälften... und n paar andere teile.
Gast
