Ja genau ist die 5Gang. Nein war neu,nur muss ich dazusagen, das die Welle im Bereich der Primär von 20 auf 15mm abgedreht werden musste um Kollisionen zu verhindern. Darf aber trotzdem nicht passieren da eine originale Pk Welle auch nicht dicker ist, und easy 20Nm hält.
Hallo Claudio, das verstehe ich nicht ganz:
Warum zuerst hinten in den Stoßdämpfer? Ginge es nicht den ASS zu lösen, Motor in die Traverse einhängen, und dann den ASS festschrauben (und erst dann hinten in den Stoßrdämpfer) ?
Andreas
Das kann ich leider nicht nachvollziehen, warum andere oft negativ, pessimistisch und missgünstig sind?!
Schade!
Ich finde den Roller auch ohne Schaltrastenabdeckung usw. schön.....😄
Die sagen aber nicht wirklich aus, was da wie ankommt.
Hier wurde der große Kabelstrang rechts unten und darüber gesehen die Züge in Position gebracht. Links kam bei mir der kleine Kabelstrang für die Blinker ebenso unten und wieder die Züge darüber angeordnet durch diese Aussparung.
Mit unten meinte ich, wenn ich drauf sitze und durch die Öffnung für den Tacho schaue..
