:crybaby: Alles meins, liegt in Westensee nähe Kiel, wird sonst nirgends angeboten. Preise zzgl. Versand. :crybaby:
Biete an :
- Kaskade Chrom PX Lusso incl Hupe (Funktion nicht geprüft). Chrom ist pickelig. Unteres Schild nicht vorhanden. 15 €
- Lenkrohr / Gabel aus P200E also PX alt mit Bremstrommel, Felge und Reifen. Felge geht nicht von der Bremstrommel, da eine Schraube verfrickelt ist. Also aufbohren o.ä. notwendig. Reifen ist rissig, Zustand sonst siehe Bilder. 35€
- Stossdämpfer für PX vorne schwarze Feder, nur ca. 3 Monate gefahren, Gebrauchsspuren aber gut! 20 € verkauft
Neu dazu : - gebrauchte O-Ring Griffe, Zustand ok, eine Schraube durch "nicht-originale" ersetzt. 8 €
- Modisco-Sitzbank für PX, ebenfalls gebraucht. Incl. Schloss + 1 Schlüssel. Bezug hat Ansatz von Riss, Halterung rostig. 30 €
Fragen und ähnliches gerne per PM
:thumbsdown:
post-35248-087863300 1279476064_thumb.jp
post-35248-099105600 1279476092_thumb.jp
post-35248-017311800 1279476107_thumb.jp
post-35248-090095900 1279476117_thumb.jp
post-35248-079293600 1279476142_thumb.jp
post-35248-044256400 1279476176_thumb.jp
post-35248-010703000 1279476197_thumb.jp
post-35248-072573000 1279476211_thumb.jp
post-35248-069749600 1279476236_thumb.jp
post-35248-038853900 1279476262_thumb.jp
post-35248-065332400 1279476282_thumb.jp
post-35248-068885200 1279476304_thumb.jp
post-35248-015722800 1299681111_thumb.jp
post-35248-075520400 1299681118_thumb.jp
post-35248-022772500 1299681126_thumb.jp
post-35248-012997900 1299681141_thumb.jp
post-35248-054391200 1299681154_thumb.jp
post-35248-097628900 1299681165_thumb.jp
Bearbeitet von gnufnu
  • 6 Monate später...
Gast
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
