tv radio dose..
Malle-Heizer
????? Was hast Du denn für ne Anschlussdose? Kannst Du mal nen Bild posten??? Normalerweise brauchst Du da nichts brücken.....
moin leute, da ich nur die tv buchse angeschlossen hab in der wand, aber auch die radiobuchse brauche, kann ich die einfach so brücken??
kenn mich da mit der technik nicht so aus. sollte aber eigentlich kein problem darstellen, oder?
Lg David
Ok, merke grad das ich wahrscheinlich etwas undeutlich war. Also, aus der Wand kommt ein Koax von der UKW-Antenne.
ich habe eine Dose mit 2 Anschlüssen (eig 3 aber der Sat ist tot) das Koax ist aber nur an dem TV- Teil angeschlossen, direkt daneben wäre noch ein Anschluss frei fürs radio. Jetzt würd ich gerne wissen ob ich den Anschluss vom TV einfach mit dem leeren Anschluss vom Radio brücken kann. weiß nicht ob da evtl andere Widerstände oä drin sind.
Hoffe ich hab diesmal nix vergessen :thumbsdown:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
