Hi zusammen,
suche wie schon gesagt einen Motor passend für PX Lusso.
Entweder komplett oder die Hälften vom 80er.
Danke schon mal,
Gruß Tommy
hab nen 80er Block bei mir liegen(PX alt)
am Motor fehlen Lüra,Zylinder und Gaser.
ZGP ist dran(7 Kabel).....
Lief bis letztes Jahr noch.Hatte nen 135er DR und nen 24er SI drauf.Ging gut.
Das einziege was gemacht werden muss ist das Schaltkreuz.Das ist voll auf.
Gruss
Wegen Umstieg auf PX 200 Motor abzugeben:
Px 80 Lusso Motor, nichts ausgebrochen und sauber, komplett mit Vergaser SI 20 und Auspuff.
- nagelneuer 177 DR Zylinder
- nagelneue Polini Primärübersetzung
- neues original Piaggio Schaltkreuz und neuen Bolzen
- neuer Dicht & Simmerringsatz
- neue Halbmondkeile
- usw Motor halt überholt
- 125er Rennwelle verbaut, neue 4- Scheiben DR Kupplung.
---> Preis 500 Euro, Standort Augsburg
Hi.
sorry, dass ich mich nicht zeitiger gemeldet habe.
Ich habe mittlweile schon was. Danke für eure Angebote aber ich bin vorerst versorgt
Gruß Tommy
    • Völlig o.k.   Jeder der möchte darf selbstverständlich AVGAS vor der Winterruhe in den Tank füllen. Wenn er damit gute Erfahrungen gemacht hat, dann umso besser.   Meine Vespas und Lambrettas sind derartige Wiederkäuer, dass die den Winter über das Maul halten und im Frühjahr, wenn die Sonne wieder sanft ihre Strahlen über die noch frostige Märzscholle auf den Feldern fallen lässt, mit Super 95 ohne Murren anspringen.   Die Vergaser habe ich zusätzlich vor der Winterruhe komplett leer laufen lassen und die Wiederkäuer anschließend in der Scheune angebunden und mit alten Bettlaken zugedeckt, so dass sie friedlich schlafen können.
    • Hinterradnabe konnte minimal nachgezogen werden.   Großglockner      Darum hat die auch so gesaut - Membrankasten lose. Schrauben noch fest im Kleber...das war noch vor dem Blinker losgegangen. Standgas hat nicht mehr gepasst.
    • da ich bis 1.06. frei habe kann man was schaffen. Um den Brenner zu vermeiden, war der Großglockner eine Möglichkeit... wenn halt die Trommel hebt ! Ab 16.00 bis vor den Glockner gerollt mit 100 auf der BAB. sehr nettes altes Gasthaus hat mir einen Platz.   erster Defekt ? Blinker locker   ist nicht der erste Defekt , wie ich anderen Tags feststelle !
    • so, am Dienstag hats mir das Schütz naus ghaut und es war klar, dass ich doch los muss. Sofort. right fucking now ! Eine Woche Urlaub hab ich schon versandelt mit Schrauben und Badbaustelle - weil keinen Reisedrang. Hatte unter Vollstreß auf M252 Membran umgebaut, getüvt. Dann nochmal gespalten und die SIP Welle auf normales Pleuelfußspiel gebracht. Nur um dann keinen Bock auf Reise zu haben ! irre.     Am Dienstag war aber rum mit sandeln ! natürlich beim letzten Checkup festgestellt, dass die Bremstrommel los geworden war. Geil ! brauchst Du voll nicht auf Tour. Also neue ran. 12 Uhr durch. Mist ! 170nM. whatever it takes.   Ziel ist Süüüden ! Aber diesmal ist nicht klar, wie weit ich komm. Brenner einspurig ist mir zu heiss nach 753 kleinen Defekten der Testphase. z.b. Masse der CDI gebrochen. Vergasernadel hochgerutscht, weil Clip abgegangen ... Egt Fühler kaputt. Ersetzt in letzter Minute durch einen , der vom zeitronix afr war. so einer , wo der Mini messknödel frei steht...
