Kugellager in der Rally-Lenksäule
N'Abend!
Das untere Kugellager wird vermutlich mit den Kugeln nach oben eingebaut? Oder zeigen die Kugeln nach unten, liegen sie in der unteren Lagerschale?
Das obere Kugellager sieht ja fast identisch aus von beiden Seiten. Nur sind auf der einen Seite die kleinen Metallaussparungen, die zwischen den Kugeln sitzen, einen kleinen Spalt weit offen. Zeigt diese Seite nach oben, also zur unteren Nutmutter?
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben und komme so drumherum, die Lager zu fotografieren ... :thumbsdown:
