Hallo Zusammen,
ich hab da mal ein Problem.
Die Montage der Lenkerendenblinker von Hella geht mir ganz gehörig auf den S..
Ich hab mit meinem Freund vom Ü-Verein gesprochen und der hat kein Problem mit den mitdrehenden Blinkern. Ich muß sie also nur befestigen. Ich brauch kein Innenrohr, das fest steht.
Wie habt ihr eure befestigt ?
Ich habe mir 2 Hülsen mit Außendurchmesser 20,8mm und Innendurchmesser 18mm gedreht und die Hülsen geschlitzt. Dann hab ich auch noch gemerkt, daß das linke Rohr nur 20,0mm ist! :thumbsdown:
Aber es halten, gesteckt, weder die Hülsen im Lenkerrohr, noch die Blinker in der Hülse.
Im Gehäuse gibt es eine Senkung für eine Senkeschraube, aber was mach ich damit ? Die sitzt zu weit innen. Soweit kann ich den Griff nicht aufklappen.
Moin, Moin,
ich verbaue die Hela-Dinger immer ohne Spezialhülsen.
Folgendermaßen:
- Griffgummis bis auf Rohrlänge abschneiden
- Massebügel der Blinker nach aussen biegen, Schraubendreher dazwischen und wieder zurückbiegen.
- Dadurch hast Du den Klemmeffekt der für die dickeren Rohre nötig ist.
- Dann Abstand der Bohrung für die Befestigungsschraube aus messen und durch das Griffgummi das Loch ins Rohr bohren (5,0mm)
- Blechschraube von aussen reinschrauben.
- Falls die Schraube bündig sein soll, evtl. Griffgummis etwas weiter aufbohren
Klingt ein wenig russisch, sieht aber annehmbar aus, wenn man sich Mühe gibt.
Helge
Danke erstmal. Ich hatte aber gedacht das geht etwas einfacher. :thumbsdown:
Hab jetzt folgendes gemacht.
2 Hülsen aus Messing gedreht. Links 20,0 / 18,0 Rechts 20,8 / 18,0 (Gehen stramm ins Rohr)
Ich habe dann die Blinker in die Hülse gedrückt und das ganze dann in das Lenkerrohr.
Nun habe ich, ca. 5mm vom Rand des Lenkerrohrs ein Loch ( d=2,5 ) durch Lenkerrohr Metallbügel des Blinkers und Kunststoffgehäuse gebohrt.
Dann Blinker wieder herausgezogen, abgeschnittenen Griffgummi drauf und Blinker wieder eingesteckt.
Jetzt kommt das knifflige.
Ich habe denn Gummi vorne etwas angehoben und eine Hohlniete (könnte auch eine Schraube sein) durch Lenkerrohr, Blechbügel und Kunststoff gesteckt. Gummi wieder runterklappen lassen. Fertig.
