ERLEDIGT Suche: 24er Dellorto, 27er TMX, 75 oder 85 Polini, Auspuff Po
Radu
Servus aus Österreich!
Suche einen 24er Dellorto PHB Vergaser + LF,
einen 27er Mikuni TMX Vergaser + LF,
einen kompletten Rennsatz Polini 75 ccm oder 85 ccm,
einen passenden kurzhub Auspuff (Polini o.Ä.),
einen 3 Loch Ansaugstutzen für 19er Vergaser,
Bitte keinen Schrott anbieten, die Teile sollten schon noch einwandfrei funktionstüchtig sein.
Danke, habe alles beisammen, brauche nichts mehr.
Andreas
Bearbeitet von Radu
Hi
hätte da einen 26mm DELLORTO VHST Flachschieber is wie neu hab ihn mir letztes Jahr bei SIP gekauft will aber jetzt auf nen 30mm umrüsten!!! Ich hätte gerne 75? inklusive Versand dafür!!! 20 BGM M6 Hauptdüsen zum abstimmen sind auch noch mit dabei aktuelle Bilder vom Vergaser gibt es hier Klick mich!!! :-D
MfG ToPPa
habe nen 25er noch liegen noch nie gefahren.
war n fehl kauf da zu lüdd
servus ernie, in der 25er misere stecke ich selbst drinn, kannst ja meinen nehmen dann hättest 2. Trotzdem danke!
Andreas
Gast
    • Wie doch die Zeit vergeht,. Unser altes Haus benötigt einiges an Zuwendung und noch etliche andere Gründe führten dazu dass Madame gehörig vernachlässigt und unbeachtet blieb .... Ich kann nicht mehr zählen wie oft ich wegen dem Schloss die Gabel ein und ausgebaut habe. Den entscheidenden Hinweis bekam ich von Udi Enderle. Die Länge des Schließbleches ist zu groß, 37 anstatt der Richtigen mit 29mm. Gekürzt, und nun tut das Schloss zuverlässig seinen Dienst. Mit dem hinteren Stoßdämpfer wollte ich in der Auswahl flexibel sein und habe bei Bollag Motors einen Adapter gekauft. Nach längerer Wartezeit wurde er geliefert, leider ohne das dazugehörige, obere Verbindungsteil. Auf Nachfrage erst nur die Antwort, das würde normalerweise mitgeliefert. Warum auch immer, lag bei meinem nicht dabei. Jochen war die Rettung, hatte er doch für mich das passende Teil. Die Steuerkopflager liefen nicht sauber, und so kam es vergangenen Freitag zu einem kleinen Schraubertreffen: Danke Jungs..... Zum Schluss hatte jeder Fett an den Fingern, die Gabel sitzt endlich, und der Scheinwerfer wurde schon mal kurz zur Probe montiert:   Der Reflektor ist in einem erbärmlichen Zustand gewesen. Ich habe ihn zur Reflektorklinik geschickt und in neuwertigem Zustand zurück erhalten, und kann die guten Gewissens weiterempfehlen.
    • Rita, Ja, Sie haben natürlich recht. Ich habe das Zündschloss ausgebaut, weil die Vespa nicht anspringen wollte. Ich habe ein neues Zündschloss eingebaut, das ich noch herumliegen hatte, um zu sehen, ob es funktioniert, aber das tat es nicht. Es ist kein Elektrostart. Danke, Monza
    • so herrlich nach Kiefern duftet es hier   bei Bauernprotesten mach ich meine Rückenübungen...   Das Tal des Duoro ist der Hammer !
    • Durch Zufall gerade gefunden, finde ich ganz cool. Damit muss man den Zylinder nicht abdrehen und kann den Zylinder einfach 1,5mm höher setzen:   https://www.md-racing.it/product/testa-e-basetta-per-cilindro-polini-ghisa-57mm/
