Nebenluft am Si Vergaser
folgendes Problem:
Rally 180 Motor Original Setup.
Habe jetzt alle Möglichkeiten durchprobiert wegen Nebenluft.
Kann der Vergaser an sich Luft ziehen??? Wanne und Verbindungen durch bzw. neue Dichtungen,Siri Lima Seite neu....Diese kleine Gummidichtung am Gashebel im Vergaser auch neu.
Ich gebe Gas drehe dann wieder zurück und die Drehzahl will nicht heruntergehen-obwohl der Schieber schon wieder zu ist. Drehzahl bleibt kostant hoch.
letzter Gedanke....Vergaser/Gaschieber/Führung verzogen????
Bearbeitet von roteT5
ich hatte mal das problem, daß ich den gaser zu fest angezogen hatte und daher hat er sich ein wenig verzogen. hat auch ein bißchen luft gezogen und geölt (war damals noch mit getrennt unterwegs)
guck mal nach, ob der vergaser noch plan unten ist. mehr fällt mir leider nicht ein
Bearbeitet von Max-Lou
wenn du den Vergaser zufest angezogen hast, kann es dir den ganzen Vergaser verziehen; dann könnte auchder Schieber irgendwo klemmen, was du aber bei offenem gaserdeckel leicht erkennen könntest, nicht wahr? Alternativ ziehst du irgendwo heftig Nebenluft; ein neuer LimaSiri ist auch keine Garantie (es soll schon manchem beim Einbau der federring von der Lippe gerutscht sein!). Wenn du neue Vergaserdichtungen verwendest und vorallem auch eine gute Dichtpaste (Curil, Fermatit,..) ist da am Gaser sicher nichts mehr undicht...)
