die allgemeine fuhrparkverkleinerung grasiert, daher kommt hier die rahmennummern-schwester meiner eigenen lamy zum verkauf.
es handelt sich um eine serveta exclusiv, von der einige dutzend für den schweizer markt hergestellt wurden. sie gleicht in weiten zügen der Lince.
bei diesem roller fehlen die originalen roten aufkleber (speedblocks, siehe hier), da kaskade, kotflügel sowie backen vom vorbesitzer lackiert wurden.
der rahmen selbst ist in einem super zustand, hat den original-lack, ist unverrostet.
ebenso steckt der original-motor im rahmen, der auf den ersten kick anspringt.
der roller ist bis vor kurzem so in der schweiz gelaufen, einzig bekannter mangel ist, dass aktuell kein licht geht. die elektrik ist aber noch original und unverbastelt, kein großer fehler also.
die lamy kann so getüvt und angemeldet werden (hat schweizer papiere).
das kann ich auf wunsch auch gerne übernehmen, hat mit meiner eigenen super geklappt, schweiter papiere werden problemlos anerkannt.
das ´exclusive´ an der sache ist, dass von diesem modell inzwischen acht stück aus einem sehr engen rahmennummern-kreis bekannt sind.
die direkte rahmennummer-nachbarin von diesem roller ist meine, verwandschaft also gegeben ;)
die roten speedblocks werden demnächst reproduziert, falls jemand auf original-optik fahren möchte.
bilder unten, roller meiner, wird nur hier angeboten, standort hamburg, besichtigung gerne, preis 1650 ? VHB
Bearbeitet von hugo2099
Gast
    • Ist ganz normal im Shop gelistet.   Hier für 2 Kanal Motoren : Tuningkit SIP PERFORMANCE 125 ccm ROAD "Legal" Aluminium 6 Überstromkanäle Ø 52,8mm Hub 57mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Empfohlene Zündkerze: B9ES Empfohlener Zündzeitpunkt: 19° Auslass 3-teilig für 2-Kanal Motoren Homologation: mit Teilegutachten Nennleistung (kW): 9 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 95 TUNING ROAD - alltagstauglich | SIP-Scootershop   und hier für 3 Kanal: Tuningkit SIP PERFORMANCE 125 ccm ROAD "Legal" Aluminium 6 Überstromkanäle Ø 52,8mm Hub 57mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Empfohlene Zündkerze: B9ES Empfohlener Zündzeitpunkt: 19° Auslass 3-teilig für 3-Kanal Motoren Homologation: mit Teilegutachten für Fahrzeuge bis Baujahr 01.10.1983 Nennleistung (kW): 9 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 95 TUNING ROAD - alltagstauglich | SIP-Scootershop
    • Ich hab meine 150s/2 auf 170ccm und Polini CP 21 umgebaut. Für einen fast originalen Motor fährt sich das sehr schön, mit viel Drehmoment unten raus. Der Vergaser ist aber wohl etwas zu groß. Werde den mal mit dem CP19 probieren.
    • Bitte schaut einmal nach, was ihr noch so habt.
    • So hat jetzt leider etwas gedauert.... Danke an alle die mir geholfen haben. Es hat so ausgesehen: Der Kollege der die vorher hatte hat die Falsche zündgrundplatte eingebaut und selbst die Verkabelung gemacht. Es hat einfach nichts zusammengepasst, nach einbau der passenden Platte funktioniert alles wie es soll :)
    • Naja, das ist aber auch das berufsbedingte Problem von von der Schule in die Schule und dann unglücklich, aber auf die Beamtenkohle nicht verzichten wollen. Gerade ab 3 Kindern gibt es richtig viele großzügig bemessene Zulagen.   Dennoch kenn ich auch ein paar Leute, die nach Corona tatsächlich nicht mehr arbeiten können. Ich würde vermutlich depressiv werden.
