vorderen Stoßdämpfer ausbauen
Hallo!
Hab die HT schon durchforstet,aber leider kein Ergebnis, deshalb die Frage in die Runde:
ich will den vorderen Stoßdämpfer bei eingebauter Gabel ausbauen. Das Probem:
ich hab den Ringschlüssel an der Mutter unterm Kotflügel angesetzt und geratscht wie ein Weltmeister, aber irgendwie dreht da was mit oder hohl. Jedenfalls tut sich da nix. Muß ich irgendwo kontern oder wie macht man das? Muß die Gabel raus?
Danke schonmal!
Bearbeitet von sebix2001
Dann hat sich wwohl die Kolbenstange des Stoßdämpfers mitgedreht! Die Kolbenstange hat oben einen Schlitz für einen Schraubendreher. Ich weiß jetzt nicht, ob unterm Kotflügel genug Platz ist um einen Schraubendreher oder einen abgewinkelten Schraubendreher dort anzusetzten.!
Meistens ist dort auch alles angegammelt! :-D
Wahrscheinlich wirst du die Gabel demontieren und den Kotflügel abnehmen müssen.
ich denke Du drehst beim Ratschen quasi die Kolbenstange des Dämpfers mit, daher öffnet sich das Gewinde nicht. Das Gewinde welches Du gerade öffnen möchtest, ist oben geschlitzt um beim Durchdrehen mit einem Schraubendreher kontern zu können. Ich denke Du siehst es gerade vielleicht nicht, weil der Kotflügel es verdeckt. Vielleicht ist das das Problem.
Grüße,
chreich
Oh. Zu langsam :-D
Bearbeitet von chreich
wenn der dämpfer eh hinüber ist bzw. in den schrott kommt, kannste versuchen
die kolbenstange mit ner rohrzange festzuhalten.
...und ein bisschen WD40 auf die vergammelte Mutter, das hilft meist auch schon.
Ansonsten ne Sache von 30 Min., hab gestern auch meinen neuen YSS Dämpfer eingebaut :-D
