Hilfe, Motor stirbt bei Vollgas ab !
Hallo Leute !
Habe ein dickes Problem mit meiner Kiste....
Ist eine Cosa 200 Elestart. Jedesmal, wenn ich Vollgas gebe stirbt der Motor einfach ab, als wäre urplötzlich
gar kein Zündfunke mehr da (oder Benzinzufuhr weg ?).
Danke für jegliche Hilfe !!!
Bearbeitet von tom43
Wenn du das Problem nur bei Vollgas hast und die Mühle bis 1/2 bzw 3/4 Gas normal läuft dann tippe ich auf eine zusitzende Hauptdüse!!
Hauptdüse schau ich mir morgen an. Wenn der Benzinschlauch zu lang wäre, dann hätte sie
ja anfangs ebenfalls nicht laufen dürfen...oder ???
Danke
Darf ich mal ganz blöde fragen, WIE sie ausgeht ?
Unter Last habe ich verstanden aber tritt das Phänomen schlagartig auf (so nach dem Motto: Du gibst Vollgas und plötzlich stirbt der Motor ab) oder stottert er vor dem Absterben noch so'n bischen vor sich hin ?
Was passiert, wenn du den Gashahn weiter geöffnet hälst ? Erholt sich der Motor wieder oder rollst du aus und das war's dann ?
Grüße aus HH,
Basti
Sobald der Motor im 3. und insbesondere 4. Gang bei Vollgas über die 5000 Umdrehungen kommt Geht der Motor aus. Ja, so ein bisschen finde ich stottert er noch vor sich hin um dann ganz auszugehen.
Ja, er geht auch aus, wenn ich den Gashahn weiter geöffnet habe...ich rolle dann aus und kann problemlos neu starten.
Ein Frage wurde noch nicht beantwortet: warum geht der Motor auch bei ausgebauter Batterie bei höheren Drehzahlen aus (das ist kein Defekt; ist bei der Cosa) ? Ist das bei der PX mit Batterie ähnlich ?
