Sa.12.12.09 / 6 Jahre FOR DANCERS ONLY
janfdo
Habt ihr den in Köln geklaut?
Gehst du durchs Viertel,
hörst es jeden rufen,
ließt es auf Schildern, Wänden und auf Stufen,
Schwarz-Weiß-und-Blau,
mag keine Sau,
FC St.Pauli euer Supergau!
Wer nicht hüpfen tuuuut,
hat Schwarz-Weiß-Blaues Blut.
Scheiß HSV
Schwarz-Weiß-Blau
Tod uns Hass dem HSV
noch vor 10 jahren im block I hatten wir einen simpleren aber trotzdem sehr aussagekräftigen text:
HSV dumme sau, steck den *immel in kakao!!! :-D
tja, leider konnte ich tatsächlich keinen der mitreisenden bewegen dort hin zu gehen. schade! aber spass hatten wa trotzdem.
und hausverbot für die schlittschuhhalle gab´s auch kein´s, somit hat das hamburg wochenende noch einen richtig schönen ausklang gefunden :-D
nächstes mal tatktung aufnehmen & gemeinsam von k aus fahren :)
    • Die Zündung lässt sich übrigens auch mit dem Akkuschrauber schonmal grob justieren.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
    • Hallo!   Die Frage gab es schon oft und die Antwort ist fast immer Falschluft! Dann erzähl ich mal meine Geschichte, denn ich bin etwas ratlas. Motor wurde revidiert, weil der Roller nicht mehr richtig lief und alles auf Falschluft hindeutet. Motor läuft jetzt soweit normal, lässt sich hochdrehen und die Drehzahlen fallen auch zügig ab (ob es noch etwas schneller sein könnte, ist schwer einzuschätzen)   Das wurde alles gemacht Lager und Simmerringe neu! Neuer Zylinder (Polini) und Kolben Anderer Vergaser inkl. Luftfilter aus laufendem System getestet, (HD76 /ND50/ Leerlaufdüse 38) Ansaugkrümmer getauscht Getestet mit einem Filzring, mit zwei Filzringen und ohne Filzring Vergaser gefühlt 100mal an und abgeschraubt Luftgemischschraube in alle Positionen gedreht Bei laufendem Motor an alle markanten Stellen Bremsenreiniger gesprüht   Noch nicht gemacht oder getestet wurde: Anderer Auspuff Zündung eingestellt. (Weil ohne Standgas das etwas schwierig wäre)   Ich bin derzeit ratlos, was ich noch prüfen oder tauschen soll. Hat noch jemand eine Idee? Muss aber jetzt 1 1/2 Woche Schrauberpause machen wegen den Alp Day's. Danach geht's weiter   Gruß Ralf
