schlechter durchzug im unteren drittel v50 polini 75ccm
Mahlzeit,
ein technisches Problem:
Folgendes Setup
Neu verbauter 75 ccm Polini, lange Übersetzung (3. noch was), 16 10 vergaser mit 70 er HD. 3 gang mit 6 V und mechanischem Unterbrecher
lässt sich gut starten, dreht auch gut hoch, nur im unteren Drittel hört und fühlt es sich an,als ob der choke noch drin wäre. Zudem hört er nach längerer Fahrzeit an,als ob er immer wieder "aussetzen" würde. Ungerfähr so: Nöööööööööööööö ö ö öööööö ö öö öööööööööööö öö öööö :-D klingt komisch,ist aber wirklich so. Zündung und Vergaser wurden vor kurzem eingestellt und geblitzt,allerdings auf einen polini 50 cm.Ist noch eine Mechanische.Ich merke auch ,dass er etwas weiss qualmt..
wer weiss rat??
Merci für tipps
Dann düs und blitz das Ding mal gescheit auf den 75er ab. Evtl. würde ich auch über die Anschaffung eines etwas größeren Gasers nachdenken.
