Spannungsregler liefert nur 10,1 V AC! Ist das richtig?
ich bin in den letzten Zügen meine restaurierte Rally fertig zu bekommen.
Ich habe heute den Spannungsregler, 5 polig, angeschlossen. Eine Batterie wird nicht verbaut!
Bei dem Motor handelt es sich um einen 200er Lusso Motor!
Motor gestartet und die Spannung gemessen. Im Leerlauf liefert des Regler 9,3V AC, bei etwas mehr Gas
geht die Spannung auf 10,1V AC hoch, diese bleibt dann auch bei höheren Drehzahlen konstant. Grundsätzlich
ist das Verhalten richtig, nur die Spannung beträgt halt maximal 10,1 V! Ist das richtig? Wenn nicht, wo könnte
der Fehler liegen??
Ich danke Euch bereits jetzt für Eure Meinungen!
