PX-Motor...was könnte man verlangen?
nach Anfragen aus dem Freundeskreis überlege ich, meinen Motor zu verkloppen....
177 D.R. auf 80er Basis
24er SI
Polini Primär
4 Scheiben D.R. Kulu mit Ring drum
Mazzu Rennwelle, bearbeitet
Sito+Puff
Stehbolzen auf M8 geändert
Schwinge auf 100er Reifen umgearbeitet mit Distanzstück (gedreht), absolut mittig
ca. 1000tkm alt, alle Lager, Dichtungen usw. neu
Hatte einen leichten Reiber, ist behoben
was könnte man dafür verlangen?
Freundeskreis 250 Euro
Ausserhalb 350 Euro incl Versand
24er SI
Polini Primär
Sito+Puff
Mal ehrlich, das ist ja noch nich mal Neuteilepreis........... :-D
ehr schlachten, kommt mehr bei rum.
Wieso nicht gleich den ganzen roller für 400? ne,ne,ne :-D
Bearbeitet von 1976sky
Mal ehrlich. Das ist schlicht Hobby. Das investierte Geld bekommst du nie raus. 350 halte ich für durchaus realistisch. Evtl. noch 400.
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
