VNB SPRINGT EINFACH NICHT AN...
nachdem ich die vnb jetzt wunderschön restauriert habe, sollte sie natürlich auch laufen, springt sehr schlecht an, heute ist schon einmal kurz gelaufen, seitdem nix mehr, neue kerze, die fast nicht feucht ist??? keine ahnung, hats da etwas mit dem vergaser?? zündfunken ist vorhanden, sprit auch?????
motor revidiert? paar mehr infos bitte
Benzinhahn offen? ;)
Schlauch zu lang oder geknickt?
Benzinfilter? Läuft Benzin in bzw. durch den Filter?
Peter
Hoi,
Bei 6V Zündung den Unterbrecher evt.l einstellen oder tauschen (kost fast nix)
Funke ist nicht gleich Funke! :-D
LG
Ich hatte bei meiner VNB1 auch Probleme, habe dann auf den Vergaser der späteren Modelle mit Choke (VNB4) umgerüstet und seitdem startet der Motor beim ersten Kick.
Falls Du auch einen alten Vergaser mit dem Luftschieber im Ansaugrohr hast, raus damit, macht einfach keinen Spass...
war bei meiner VNB1T auch so - 20/15er mit Choke am Vergaser und dann gehts ....
