ich würde gerne meine 50NSpecial Bj. 1976 verkaufen und gerne wissen, was man dafür noch in etwa bekommt. Motor funktioniert einwandfrei, Lack ist natürlich nicht original, war mal orange. Sonst ist eigentlich nichts großartig verändern. Papiere sind vorhanden und Schlüssel auch. Was kann man dafür aufrufen. Sollte schon jemand Interesse haben, auch gerne Anfragen mit Geboten an mich. Ansonsten freue ich mich über zahlreiche Preisvorstellungen.
LG
Bearbeitet von elvistheking
Kann mir hier wirklich niemand eine Einschätzung geben, was das gute Stück in etwa Wert ist? Würde mich sehr über Feedback freuen...Danke schon mal
Preisfördernd: -nahezu komplett, Papiere, Schlüssel
Preismindernd: -Optik, kein O-Lack, Rost
Nachdem die Preise selbst für Specials ordentlich nach oben gegangen sind, der Zustand aber doch nach Arbeit schreit, wäre meiner Meinung nach alles über 500,- ein gutes Geschäft für dich.
Ich persönlich würde max. 300,- bezahlen.
LG
jo ich würde so 650 bis max 750 mehr ist die echt nicht wert meiner meinung nach .
    • Was isn das für ein Stopper? Kann eigentlich nicht sein, das ein Handelsüblicher Kolbenstopper zu kurz ist. Egal ob LF Oder SF.
    • Hi,   scheinbar gibt es von scooterthefero eine neue Scheibenbremse - Optimizing Braking on a Lambretta with STF316 Brakes - Scooterthefero . Ich finde die eigentlich ganz schick und bin jetzt hin- und her gerissen ob es die Casa Disc werden soll oder diese hier. Für die Casa spricht natürlich die langjährige Erfahrung.   Die Tatsache das die Brembo Bremszange nur zwei Kolben hat, hat vermutlich wenig Einfluss auf die Bremsleistung, allerdings sieht es auf den Bildern so aus, als ob der Bremsbelag etwas wenig auf der Scheibe anlegt - also die Benutzungsspuren sehen so aus.   Was meint ihr?   Viele Grüße, Simon
    • Alle vier Auflageflächen der Zylifussmuttern oder Innensechskantschrauben müssen perfekt auf eine Höhe angespiegelt werden. Im Moment liegen die Muttern, bzw. Schraubenköpfe auf der gegossenen Oberfläche auf.  Dann stützen sich die Zuganker an die überdrehte Fläche der Unterseite aussen am Kopf.   Hier der Wunsch an den Bodensee, die Materialdicke max. auszunutzen, hier wären locker 2,5 -3mm möglich. Dann wäre toll, wenn der Gussversatz, Zyli Aussen Ø zum Kopf halbwegs passen würde. Hier liegt aber ein Versatz von 1,5-2mm vor.   Durch das exotische Bohrbild der Zylifussschrauben sitzt eine 7er Bohrung sehr knapp am Rand des Kopfes. Wenn der Gussversatz verringert wird, evtl. den Kopf auf Ø142mm giessen, käme da ein super Ergebniss raus.   Ich werde jetzt hier unterhalb der überdrehten Fläche am Kopf einen Ø140mm 5-6mm dicken Spacer setzen der den Flächendruck auf die Zuganker besser verteilt und überträgt.   Die Zuganker haben unten M8 Innengewinde, Zyli wird über lange Stehbolzen verschraubt. Oben besitzt der Zuganker einen Innensechskant SW8mm und M7 Innengewinde. Verschraubt wird der Kopf zusätzlich viermal mit M7 Innensechskantschrauben.
