T5 springt warm schlecht an ?
meine T5 (alles Original) springt kalt sehr gut an und läuft auch sehr gut. Ab und zu bzw. wenn es länger als 1 Minute dauert, geht sie im Standgas einfach aus (ca. 1700 Umdrehungen) aus (z.B. Ampelstop) und springt ums verrecken mit dem Kickstarter nicht mehr an. Funke ist vorhanden. Erst durch massives anschieben kommt sie wieder. Dies passiert aber wie gesagt nur ab und zu.
Woran könnte das liegen?
Danke und Ciao
Wenn sie dann wieder anspringt, stottert sie dann erst rum und qualmt viel? Dann vermutlich abgesoffen, weil Schwimmerkammer übergelaufen. Daher:
Schwimmernadel prüfen. Am besten Vergaser raus und komplett säubern. Nadelventil auf Dichtigkeit prüfen, ggf ersetzen. Kannste auch selbst testen: Mal Backe ab, Vergaserdeckel und Luftfilter runter (Standgasschraube wieder rein). Dann Motor "absaufen" lassen und gucken, ob Sprit im Vergaser steht bzw. in den Einlass tropft.
Mess mal Erregerspule und Pick up durch bevor du mit aufwendigeren
Maßnahmen beginnst.Werte weiß ich gerade auch nett aber die findest du hier (Suche).
Bearbeitet von haui
