Nach Kabeltausch springt 50n nicht mehr an
Moin,
ich hab bei meiner Spezial alle ausgehende Kabel von der Ankerplatte getauscht und den Unterbrecherkontakt (auf saftige 0,5mm beim OT) nachgestellt. Nun springt der Bock nicht mehr an. Hab alle Kabel durchgemessen und bin bei der Verdrahtung auch 99%ig sicher alles wieder an richtiger Stelle zu haben. Wenn ich den Zündkerzenstecker abschraube und an Masse halte bekomme ich beim antreten auch Zündfunken. Stecker drauf, Zündkerzen rein und es zündet nicht - Motor springt also nicht an. Nach 2-3 Antrittversuchen ist die Kerze auch immer ordentlich nass und kann somit gar nicht zünden. Hab auch schon das ganze nen Tag offen stehen lassen, damit es austrocknet bzw. sich verflüchtigt.
Habt Ihr noch ne Idee woran es liegen kann?
Hast du nach dem Einbau der Ankerplatte die Zündung neu abgeblitzt oder dir vor dem Ausbau die Position irgendwie markiert? Wenn du nen Funken hast und die Kerze auch nass wird hört sich das für mich wie ein total falscher zzp an.
Edit: Hoppla, ist ja eine Kontaktzündung. Da hab ich keine Ahnung von!! :-D
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
Ankerplatte hatte schon vom Vorbesitzer ne Markierung und steckt auch wieder auf der selbigen Position.
Edit sagt: Achja, es geht um 12 V falls es wichtig sein sollte.
Bearbeitet von Hanseat Dennis
