50 spezial restauriert!
Rafi
Vespa wurde in Italien neu aufgebaut, hat Italienische Papiere und einen Kaufvertrag! Somit ist das zulassen in Deutschland kein Problem, gerne aber auch auf Wunsch deutsche Papiere. Der Motor wurde überholt und die Vespa fährt sehr schön.
Vergaser wird noch Ultraschallgereinigt.
Die Vespa hat noch keinen Tacho und der Schlüssel ist leider verlorengegangen. Sonst aber wirklich sehr guter Zustand!
Gegen Aufpreis neue Sitzbank, Tacho und Schloß möglich!
1800? FP
Standort 88289 Waldburg
http://www.quoka.de/motorroller/piaggio-ve...t_32476605.html
kein ebay!
Bearbeitet von Rafi
Gast
    • Kann man selber reindrehen oder guckt hier bei den Dienstleistern, z.B. Teutrine macht das
    • Für mich klingt das auch ein bisschen wie ein Kolben der falschherum im Zylinder sitzt oder aber ein defekter Wedi. Auf jedenfall ist der Gaswechsel da massiv gestört.
    • Verkaufe einen Vespa PK Crosser Basis war ein PK50 Rahmen, dieser ist leicht gecuttet. Die hintere Stoßdämpferaufnahme ist verstärkt, der Rahmen ist mit einem Rohr verstärkt. Vordergabel vom Typ SKR mit Vollhydraulischer Scheibenbremse. Alle Züge sind in geflochterter Ausführung, die Bowdenzug Hüllen mit PE Inliner. Motor ist ein PK50 zweizug Motor verbaut mit XL2 Kupplung und Deckel, Zylinder VMC RVA100 mit Membranansaugung. Kurbelwelle Vollwange, Zündung HP4. Vergaser Dellorto PHB24, mit LUZ Ansauggummi. Auspuff Polini umgeschweisst, mit größerem Krümmer. Stoßdämpfer hinten von PX200. Reifen sind Neu. Roller hat noch kein Renneisatz gesehen. Der Roller gehört mir und steht in 88069 Preis 1475€
    • Genau, 80 ist zu laut ab 01.10.90, die 77 passen, nur warum ist die Classic 3dB! leiser als die T5, das ist ne Menge. Außerdem ist sie damit leiser als eine PX 200 🤪
    • Bin heute Mittag eine Runde mit der Umlenkung von @FOX Racing gefahren. Ich muss sagen, das macht den Auspuff bedeutend angenehmer, man hört den fast nicht mehr auf dem Roller (nur noch Airbox / Ansauggeräusche). Top Sache, Langstrecke steht aber noch aus.
