Suche Rahmen / Karosse PX alt Backe INNEN
Goof
suche als Alltagsroller / Ratte nen PX alt Rahmen Backe INNEN!
Ich besitze nen Motor und eine Gabel und evtl. ein Schutzblech! Räder/Reifen Felgen auch! Gleichrichter und Blinkrelais auch da! Sitzbank und Rücklicht vorhanden!
Alles andere fehlt mir!
Habt ihr sowas? Einen mittelmässigen PX alt Rahmen Backe INNEN! Noch mit Kabelbaum drin und Ständer? Dazu nen komplettes Lenkerunterteil und Oberteil und beide Backen sowie das Handschuhfach?
Grüsse
Goof
PS: Evtl. auch ohne Brief, da ich hier eine Nummer mit Brief liegen habe!
PPS: GÜNSTIG is auch wichtig :-D
up up up :-D
Grüsse
Goof
    • Welcher Umrüstkit für Seilzug Choke passt für den 30er VHSH Vergaser?   Beide was es bei Sip gibt funktionieren bei mir nicht und lassen Spit durch auch wenn das Seil ausgehängt ist. Mit dem normalen  Klappchoke funktioniert es
    • Hab nur das Moppet, ohne irgendwas bekommen. gemäß Zustand sicher 10-15 oder mehr Jahre irgendwo ungenutzt vergammelt....   Also wird sicher mehr Aufwand. Aber wer weiss wie kooperativ der Typ da so ist? wenn ich ihm da ne Kopie von gleichem Teil hinlege, vielleicht ergreift er die Chance ^^   gern auch einen PX 200 Brief mit RZ Mark One BSau 193 T2 drin.   Lieber vorbereitet sein, also es gar nicht erst zu probieren :)
    • Wenn du nur den Fahrzeugschein verbummelt hast und die Vespa noch zugelassen, bekommst du easy einen neuen ausgestellt.   Wenn du absolut keine Papiere mehr hast, dann brauchst du eh das große Besteck: Eidesstattliche, Aufbietung, etc. Aber auch hier, wenn das Fahrzeug noch im System ist dann sind die Daten dort hinterlegt. Ggf. nur ne neue HU. Wenn das Fahrzeug nicht mehr im System, dann zur jeweiligen Prüforganisation eine §21. Die können allerdings alle Daten nach beim KBA ziehen. Also auch keine Notwendigkeit eines Datenblatts das du mitbringen musst.
    • Moin,   hat jemand einen funktionierenden Link zu Datenbank? ich habe leider keinen gefunden. Ich bin auf der Suche nach Fahrzeugschein für P200E oder PX200 aus dem Jahr 1982 gerne auch mehrere. Die original Papiere für meine sind leider nicht mehr vorhanden, und ich würde dem Typ bei der Zulassungsstelle gerne ein paar Muster bereitstellen ^^     Vielen Dank :)
