vespaPX Geschrieben 28. Juni 2009 Teilen Geschrieben 28. Juni 2009 Hallo Rollertreiber,hab da ein Problem. Bin zwar sehr in mechanischen Fragen versiert aber die liebe Elektik macht mir hin und wieder Probs.Wer kann mir Detaliert weiterhelfen. Möchte einen 125PXLusso Motor in einen ´81 P80X Rahmen einbauen.Nun sin die eletrischen Anschlüsse nicht die selben. Wer kann mir genau sagen, was wie zusammen oder angeschlossen wird.Sicherlich könnte ich auch die Zündung wechsel-die alte tut´s aber nicht mehr.Bis dann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
norwegenvespa Geschrieben 28. Juni 2009 Teilen Geschrieben 28. Juni 2009 Wenn es die alte ZÜNDUNG nicht tut würde ich die umbauen, die ist auf der Lima getrennt von der "Lichtmaschine". Wenn das Licht nicht ging würde ich die Kabel der alten durchmessen und den Fehler suchen. Im Normalfall sind nur die Kabel schuld und bei der Zündung meistens das Pikup. Die Zündsachen sind übrigens gleich.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schrammelstein Geschrieben 28. Juni 2009 Teilen Geschrieben 28. Juni 2009 Hier gibts ne Anleitung um den Kabelbaum von einer PX alt für die Lussozündung mit 5 Kabeln umzubauen. Du brauchst noch nen anderen Spannungsregler. Ist recht leicht zu machen, einfach die Punkte Schritt für Schritt abarbeiten. Funktioniert perfekt.http://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
