Wer hat schonmal eine Indische 12V Kontaktzündung in eine Sprint verba
Hat schon mal wer eine indische 12 V unterbrecherzündung verbaut ? (kommen drei Kabel raus blau/grün/schwarz) blau und grün haben Dampf, schwarz ist Masse.
Wer hat das schon mal mit dem vorhandenen Kabelbaum zum Laufen bekommen ? Der vorhandene Roller/Kabelbaum ist eine italienische GL ohne Batterie (Standard).
Schliess ich eines der beiden Stromführenden Kabel auf die Zündspule (gefühlsmässig das blaue) müsste eigentlich ein Funke kommen, kommt aber nimmer, 12 V liegen aber am Kabel an, wenn ich es einzeln messe.
jaja...ich weiss, probier halt mal ne ander Spule. Hab ich gemacht und alle Spulen funktionieren, nur an der Zündung funktionieren sie nimmer.
Geht das per Kurzschluss über den Lichtschalter ?
Wer weis was ? Wäre für Tips dankbar.
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
