Vergaserprobleme bei Xl2
Hi bei ner fast Originalen Xl2 haben wir zur zeit ziemliche probleme mit dem Vergaser
Drinn ist nur ein Polini Left. Das Problem war aber schon vorher da. Bedüsung ist Original.
Sie geht nach ein bisshen fahren mit der Drehzahl runter und ist dann nur mit choke am Leben zu halten. Dann dreht sie hoch und geht gleich nachher aus. Dann ist sie auch nichtmehr anzubekommen und das Problem ist auch weiterhin da.
Haben heute mal den Vergaser gereinigt und dann war das Problem weg.
Leider war es nicht lange so denn nach ca 2 km war es wieder da.
An was kann das liegen? Vieli ht doch noch ein bisschen Dreck im Vergaser? An den Düsen kann es nicht liegen weil sonst würde es ja immer Probleme geben.
Mach den Gaser mal ordentlich sauber. Beim Kollegen S.Knoerr lag es an einem Fussel in der Nebendüse.
steckt der gaser ordentlich drauf? Vl zieht sie ja falschluft?
Könnte aber auch ein undichter Zylinderkopf oder simmeringe sein...
Mfg F.
Bearbeitet von Farin-MCE
