Antik Rücklich funkt. nicht
Bartoli
Hi zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Habe mein neues Antik Rücklich montiert und beide (Bremsleuchte und Rückleuchte) jeweils angeschlossen. Es leuchtet aber nur das Bremslicht. Kann das mit dem
Massekabel zusammenhängen, denn das hab ich nirgens angeschlossen. Spannungsregler ist ein nagel neuer montiert und die Birnen sind ebenfalls neu.
Wenn das so ein Reproteil ist, ist es ein ubles Gefummel, die Kabel anzuschliessen, weil die
Originalstecker nicht passen. Bei den billigen Sofittenhalterungen reicht es, wenn man die Masse ans Gehause anschliesst und den Pluspol irgendwie an das isolierte Ende der Sofittenhalterung dranfummelt, ohne dass das Kabel die Masse beruhrt.
Bei den originalen Rucklichtern durfte das unkomplizierter sein.
Ansonsten einfach uberprufen, ob Spannung ankommt und selbstverstandlich auch ne Masse legen. Is klar, dass sonst nix geht...
PS: Mist, keine Umlaute... sorry, ich hoffe, man kanns trotzdem lesen
