Wie Piaggio Banane an eine PK montieren?
ich habe mich jetzt dfür entschieden meinen 50er zu tunen mit guten Gebrauchtteilen ist das sogar sehr Günstig.
Nein den 125er kan ich euch nicht verkaufen.
Jetzt will ich in einen besseren Aupuff investieren. Ich will eine Chrom Banane, da gibt es aber wohl Unterschiede.
Einmal die Ori. Piaggio und die von Technigas.
Aber wie montiere ich die? Ich weiß ich muss ein Stück Blech wegnehmen aber ich meine diese Stelle
Es gibt doch garkeine Möglichkeit die rot Markiete Stelles an einee PK zu befetigen oder?
Welche kann ich dann nehmen?
Ist der Unteschied von Technigas zu Piaggio wirklich so groß?
Vielen Danke für eue Hilfe
Christian
Bearbeitet von vespa_pk50
An der Stelle muss noch eine sog. Befestigungsplatte ran.
Siehe SIP Nr. 10163900.
Oder (noch besser): nach diesem Muster ein Teil aus weicherem Alublech selber anfertigen. Das kommt mit den dort herrschenden Toleranzen im cm-Bereich besser zurecht als das originale "Schmiedeteil" - weil ´s nachgibt....
:-D bobcat
ok vielen Dank, damit ist die Frage wie er passt beantwortet. :-D
Kann mir noch wer was zwischen den Unterschieden der beiden Chrom Bananen sagen? :-D
Christian
