plötzliches hochdrehen
es geht um eine N50 spezial , folgender Fehler . Gestern auf gerader Strecke plötzliches hochdrehen des Motors.
Anghalten und aus gemacht. Erster Blick Vergaser alles fest, zweiter Blick in den Tank , fast leer , auf Reserve geschaltet. Roller lief wieder ganz
normal für zirka 2 Km . Das Ganze wieder von vorne . Allerdings war der Tank ganz leer .
Frage : Kann der Motor über den Tank falsch Luft gezogen haben das er so hoch gedreht hat ?
Ganz einfach : Ja
Bei solchen Aktionen besteht auch schnell die Gefahr eines Klemmers bei heißem Motor. Kein Sprit, nichts was den Kolben schmiert, zack geklemmt.
Das kommt vom mageren Gemisch mit den letzten Tropfen Sprit und der Luft die dann durch den Tank gezogen wird. Also zieht der Motor kurz bevor er ausgeht Luft. Folge kurzes hochdrehen und dann aus. Passiert jemand wie mir, der immer vergisst zu tanke, relativ häufig :-D
