Die Teile sind übrig. Der Zylinder, Zylinderkopf und Kolben haben schon bessere Zeiten gesehen, hat aber nicht geklemmt.Ob es 10 oder 12 PS sind, weiß ich nicht. Dafür von außen schön. :-D
Schön pulverbeschichtet. Habe damals meinen Motor pulverbeschichten lassen und den Zylinder zum Schutz der Dichtflächen montiert. Der Auspuff sieht noch recht gut aus. Stehbolzen sind auch noch da.
Ich sag mal alles zusammen 40 Euro inkl Versand.
Dann hätte ich noch einmal den Originalvergaser komplett mit Wanne Filter und Deckel. SI24/24 War mal Lusso also Ölpumpengetriebe ist auch dabei. Da dachte ich an 45 Euro inkl. Versand
Fotos vom Vergaser oder auch den anderen Teilen können am Wochenende gemacht werden.
Bearbeitet von AlexDortmund
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
