Meine v50 will nicht immer
Hey Leute,
bei mir ist folgendes.
Wenn ich meine Vespa ankicke und dann sofort Vollgas gebe dauert es erst paar Sekunden bis sie dann endlich richtig läuft. Ist das normal?
Und wenn sie beim ersten ankicken nicht läuft, kann ich solange kicken wie ich will, es hilft nur anschieben.
Bei mir ist alles Original. Wie kann ich die Probleme lösen?
Du meinst du kickst sie an gibst Vollgas und wunderst dich das sie nicht gleich hochdreht wie die Sau? Das is denke ich mal normal, das mag meine im O-Zustand auch nicht... ZZP prüfen, Unterbrecher checken und evtl mal Vergaser säubern.
Grüsse
Brauch sie doch auch nich... :-D
Wenn du den Choke gezogen hast, muss sie ohne Gasgeben anspringen! Dadurch kriegt sie so ein fettes Gemisch, das erstmal verbrannt werden muss, deshalb nimmt sie kein Vollgas an, ganz normal losfahren, Kaltstart nach ein paar sekunden wieder reindrücken und ab dafür... :-D
Also wenn ich den Choke ziehe, dann geht sie trotzdem aus.
Meistens springt Die Vespa nicht mehr an, wenn der Motor schon warm ist.
An was kann das liegen? :-D
Um an Sunnyjammers Ausführungen anzuknüpfen:
Wenn Du beim ankicken mit gezogenem Choke Vollgas gibst und sie dir dann gleich wieder aus geht ist sie höchstwarscheinlich anschließend abgesoffen (doppelte Spritzufuhr). Da hilft dann eben anschieben oder (und besser) Zyli trocknen.
Wenn du sie "warm" ankickst. Fühlt sich das dann nach weniger Kompression an?
Grüße
bei mir war gleiches problem. lief im endeffekt zu fett. bin mit bedüsung runter, denn lief sie :-D
Ah ok. Hab ein 16.10 Vergaser.
Was ist da für ne HD standart?
Ja da muss ich dann mal schaun. Glaub aber, ich hab ne 62 HD drinnen.
Hab noch ne Frage: Hab heute mal mein Kerzenbild angeschaut, nach ca 15 min fahrt.
Hab festegestellt das die schon trocken war und dunkel braun ist. Ist das die richtige einstellung?
