Hilfe Pk50xl motor problem
hi kann das wirklich sein das es so leicht läuft
habe da lüfterrad weggeschraubt und anschließlich wollte ich das die nut von der kurbelwelle nach oben zeigt, das ich das lüfterrad wieder draufstecken kann
dann habe ich michgewundert das ich die kurbelwelle mit zweifinger durchdrehen kann
fast kein wiederstand normal kann man es doch nicht mit der hand die kurbelwelle durchdrehen wegen der kompression
ist das normal ja oder nein
Vespa PK 50 XL 50ccm alles orginal
der motor läuft springt zwar schlecht an aber er läuft bis jetzt noch
über hilfreiche antworten wäre ich sehr dankbar
Naja also normalerweise kannst du die Kurbelwelle selber mit montiertem Zylinder nicht so mit der Hand durchdrehen, hast dann wohl keine Kompression mehr oder du hast die Zündkerze demontiert! :-D
zündkerze is drinne
Mach mal die Zündkerze raus und steck den Finger ins Loch, dann drück den Kicker, wenn es zischt und der Finger reingezogen wird, hast du noch Kompression, wenn nix is, dann Zylinder runter und nachschauen, was da los ist!
Oder Kompressionsmessung machen, sollte nicht unter 8bar sein, bzw. wenn du ein bisschen Öl rein kippst und dann die Kompression höher ist, sind die Ringe verschlissen, das Öl dichtet kurzzeitig ab... :-D
