schwingenlager zu eng?
moin moin,
Wollte gerade die schwinge einabuen.
Die lager gingen vorher wunderbar auf den bolzen, ich hab sie dann mit ner schraubzwinge in die gabel eingezogen und wollte jetzt die schwinge einbauen.
Ich kriege sie aber nicht rein, als wenn die lager zu eng sind. Kann das sein, dass die lager so stark zusammengedrückt werden dass die schwinge nicht mehr reinpasst oder ist das normal dass das sehr schwer geht?
Wie krieg ich die schwinge dann am besten rein? Auch mit ner schraubzwinge?
Hoffe ihr könnt mir helfen, die suche hat mir nix gebracht
Grüße
Biermann
Bearbeitet von biermannhh
zu stramm dürfen die Lager nicht reingehen sonst zerdrückts den Käfig und die Schwinge passt nicht mehr rein!!
Hatte ich mal bei einer neuen Gabel, 4 Lager geschrottet bis ich darauf gekommen bin :-D
nach präziser Materialabnahme :-D , hat es dann gepasst!
Hab es mit Rundstab und umgewickelten Schleifpapier gemacht, evtl. geht auch Dremel mit großem Aufsatz.
mfg
Also müsste der schwingenbolzen ohne viel kraft in die gabel gehen?
Das lager dreht sich noch einwandfrei aber ich glaub da wär schon ziemlich viel kraft nötig um das da reinzubekommen.
ich seh mich schon neue lager holen :-D
danke für die antwort
grüße
biermann
grüße
biermann
Yep, man verkantet beim Einfädeln gerne aber die Schwinge muss dann leichtgängig sein.
Sonst schwingt nicht mehr viel :-D
achja ohne sowas würde schrauben ja auch keinen spaß machen :-D
jetzt muss ich die natürlich erstmal wieder rausbekommen^^
irgendwelche tipps oder gleich mit nem dremel rausschneiden?
grüße
Biermann
grüße
Biermann
falls die Gabel noch im Mopped drin ist, keine Ahnung evtl. mit Gewindestangen rausdrücken......
sonst, wo sauber auflegen und Stück für Stück rausklopfen oder pressen
Gabel ist draußen. Dann werd ich sie mal rauskopfen.
ich freu mich :-D
danke für deine hilfe.
grüße
Biermann
ich hab jetzt mal spaßenshalber die schwinge von der anderen seite probiert reinzubekommen und da geht sie ganz einfach rein.
Habt ihr ne idee wie ich jetzt nur das eine lager rausbekomme? ich hab das gefühl mit klopfen bewegt sich garnix.
Hat das schonmal jemand mit nem dremel oder so gemacht?
Grüße
Biermann
Grüße
Biermann
wie wärs damit:
-passende Beilagscheibe im Durchmesser seitlich gerade flexen, damit sie längs durchs Lager geht aber quer dann
gegen das Lager ansteht
-dann Gewindestange rein, von unten ne Mutter gegen den Beilagstreifen
-oben mit was passendem (lila Farbe) im Aussendurchmesser abstützen, evtl. passt der Worb Kupplungskompressor
-Mutter drauf und anziehen, vielleicht erleichtert Erwärmen die ganze Aktion
hier noch nen Bild zur Veranschaulichung, hoffe das bringt was,
Bearbeitet von rider
vielen dank rider,
hab das genau so gemacht. wieso komm ich nich auf sowas :-D
Als "lilanes teil" eignet sich wunderbar n kupplungsabzieher, hat genau den richtigen durchmesser.
Das ganze hat ingesamt vllt 2 minuten gedauert.
Also für alle die das auch machen müssen, geht wunderbar. :-D
Hab natürlich gleich die farbe abgeschmirgelt und das lager eingezogen. Die schwinge ist drin. Verrückt dass son paar 100 µm lack soviel ausmachen.
also nochmal vielen dank für die hilfe rider
Grüße
Biermann
