Zündzeitpunkt flimmert im Leerlauf
Gestern abend mal die PX geblitzt:
Setup Information:
125iger gehäuse
lager etc. alles neu
Elestart lüra ohne kranz
dr177 1ÜM. mit GS kolben
Si24 ovalisiert
Strömungstechnisch alles angeglichen
Kaba LH Welle
1mm fudi
pep 2.0
ZZP 19°
folgendes passiert: im standgas flimmert der ZZP immer so zwischen 20°-16°. gibt man gas geht er sofort auf die 19° und bleibt stabil dort. Was kann das sein? Besten Dank :-D
Ist normal. ZZP wird bei erhötem Standgas geblitzt.
ah gut vielen dank. muss ich mir also keine sorgen mehr machen :-D:-D
edit: jetzt mus sich aber mal ganz blöd fragen: warum ist das so?
Bearbeitet von Eydsoab
Die Zündenergie für den Zündfunken ist im Leerlauf sehr gering, da das Lüfterrad nur langsam dreht.
Auch das Spannungssignal vom Pickup ist bei niedriger Drehzahl sehr schwach.
