Hi Leute,
ich habe ein Problem mit der Schaltung meiner PX, seit wir vor kurzem den Schaltarm gewechselt haben, springen die Gänge. Springen heißt der Roller lässt sich zwar schalten aber der Gang hüpft immer wieder fast raus. Wer kann mir bei diesen Problem helfen?
öööhm, sprangen die Gänge auch vorher?
Mal gecheckt ob alles richtig angezogen/fest ist
Schaltkreuz ggf nachsehn, Schaltraste Ok? oder ma von der Nebenwelle die Nieten nachsehn ob diese sich vielleicht mit der Zeit gelöst haben.
So long
Hara
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit der Schaltung meiner PX, seit wir vor kurzem den Schaltarm gewechselt haben...
Kann es sein, daß die Bohrung für den Keil beim neuen Schaltarm anders ausgerichtet ist als beim alten?
Sitzt der Keil so fest, das der Keil den Schaltarm mit dem Bolzen der Kulisse fest verbindet und da nichts wackelt?
Die Schaltarmstellungen für die einzelnen Gänge sind übrigens bei Lusso und PXalt verschieden.
oder hast du beim schaltkreuz tauschen die beilage zwischen schaltkreuz und linsgewindebolzen vergessen? wenns kein lusso getr. ist
bei mir war so ein ding....
bist du dir sicher, dass du den richtigen Schaltarm angebaut hast?? Alt und Lusso sind soviel ich weiss verschieden!!
Schaltbolzen kannste ausbauen, müsste im eingebauten Zustand gut klappen.
GRUß
Die ersten Verdächtigen:
- falsche Schaltraste drauf (PX alt oder Lusso), manche bahaupten die beiden Schaltrasten sind kompatible, jedoch sind sie definitiv unterschiedlich.
- U-Scheibe auf Schaltstange vergessen
- Bolzen am Schaltarm der Raste lose
Du kannst alles im eingebauten Zustand demontieren, is ne schnelle Sache!
Gruss
madmat
Gruss
madmat
im eingebauten zustand, naja, mir war mal der bolzen locker, nach ein paar umdrehungen lag der bolzen am boden. dann wollte ich den wieder einbauen, ging aber nicht im eingebauten zustand (nicht gespalten). nach zerlegen des motors sah ich das die beilagscheibe unten lag also geht das schlecht. meine erfahrung :-D
Ja, ein wenig Vorsicht gehört dazu! Aber es geht relativ easy!
Gruss
madmat
    • Oh man- nicht nur ein harter Verlust für die Hinterbliebenen. Auch im GSF wirst du eine große Lücke reißen. Machs gut
    • Servus,  Meine PK50s ( BJ84) soll einen originalen VMX6M 125er Motor bekommen... hat das eventuell schon jemand in dieser Kombination gemacht und hat mir vielleicht ein Foto von ner Unbedenklichkeitsbescheinigung oder den Fahrzeugpapieren?   Wäre top! Gruß Ralf
    • Ein Unikum. Wie schade. Alles weitere steht schon oben zuvor geschrieben. Ich mochte es sehr, durch ihr Lager zu wühlen und die seltenen Zubehörteile herauszufischen.   Dazu die besagten stundenlangen Telefonate. Dabei war der Aufhänger stets ein Rollerthema, das sie zu lösen wusste. Das Leben, durch das sie dabei persönlich bzw. privat ging, war dazu richtig turbulent und sie hielt mit den betreffenden Themen nie hinterm Berg. Das ist der wahre Grund für die unvergesslichen Stunden, wo man das Telefon auch mal weglegen konnte, um parallel ein 5-Gänge-Menü zu bereiten. Danach war sie immer noch dran und erzählte davon, was sie beschäftigt und umtreibt. Und das war viel harter Tobak.   Danke für alles. Ruhe im verdienten Frieden.
    • Kannst auch ein PK Dämpfer nehmen, sieht nicht nur scheiße aus, fährt sich auch so…. Ohne Gabel kürzen wird das nichts. Meine Meinung
    • https://www.cog.de/produkte/rund-um-den-o-ring/o-ring-einbaumasse/tabellarisch
