V50 mit PK Motor
mein Spez'l hat ein Problem mit seiner Elektrik.
Er hat eine V50 ohne Bliner mit PK Motor.
Er hat sich einen Kabelbaum vom Sip Orig V50 eingezogen.
Der Roller hat keinen Spannungswandler.
Am Roller Blackbox vorhanden.
Möchte nun ihm bei der Elektrik helfen.
Hat jemand ein gleiches Setup mit zugehörigen Schaltplan dafür??
Oder einen selbstgemalten, evtl. Tipps.
Danke
Danke
was für n PK motor? bzw wieviele/welche kabel kommen von der ZGP?
3 Kabel kommen aus der ZGP
Schwarz = Masse ???
Grün == Hatte ich beim kicken mehr Spannung drauf als bei Blau --> ist das für die Stromversorgung von Licht
Das andere schwer erkennbar, wird aber denk ich Blau sein
guck mal auf www.vespa-t5.org..da findest den passenden schaltplan
blau an spannungswandler
schwarz ist masse
grün ist die kill-leitung (also aus machen)
Sprich ich brauche erst einen Spannungswandler ??
ja aber ich habe ja ein Kästchen hinter dem Motor
wo auch dann das Kabel zur Zündkerze geht
ist das nicht der spannungsregler??
nein das ist die CDI (Zündeinheit)
du brauchst einen Spannungsregler da sind 3 Anschlüsse
G kommt dein blaues vom Motor
G kommen alle Lichter von der Vespa
Masse kommt Masse drauf
Bearbeitet von kfzmeister
hat jemand ein besseren schaltplan
der ist zu klein zum drucken
Problem ist,
kein Kabel laut Schaltplan angeschlossen ( keine Verbraucher angeschlossen ) --> Motor läuft
laut Schaltplan angeschlossen --> Motor läuft nicht, aber Rücklicht und Licht flackert beim Kicken auf
Brauche ich nun einen Spannungsregler??
ähem...meinst du den schaltplan aus meinem beitrag?? der is nämlich mit spannungsregler-wenn du keine hast,kannst es auch nich so angeschlossen haben
plan in gross zum drucken findest als download auf der genannten seite
denke auch das du grün irgendwo auf masse gelegt hast denn dann geht nichts !
unbedingt den bremslichschalter wechseln!
dieser ist original verbaut und muß gegen diesen getauscht werden.
schaltplan gibts hier.
Bearbeitet von sebix2001
also angebilch funzt
die v50 mit pk motor 12 V nicht mit orig v50 kabelbaum
brauche einen v50 kabelsatz für pk motor 12v und dann soll es gehen
weiss wer wo der unterschied ist?
brauche ich dann keinen spannungsregler mehr, momentan keiner verbaut??
langsam check ichs nicht mehr, immer dieses stromproblem, obwohls doch simple sein müsste
Ohne Stromregler gehts nicht!
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...ng_t160995.html
Hab hier fast die gleichen Fragen gestellt, vielleicht hilft es Dir ja.
