VSP2, Muschelhupe für Batterie, Sitzbank PV usw.
mike_2221
Mal aufgeräumt.
Diese Teile müssen raus
Alles meins kein ebay
Artikelstandort ist Atzbach in Oberösterreich
-Original VSP2
Neue Steinwolle im Dämpfer, wenig gefahren
Komplett incl Halterung
?180
-Zündschloss Primavera incl.2Schlüssel
?10
RESERVIERT
-Neue Kuppkung 200PX 21Z incl Primärrad
wurde nur demontiert
?35
-Spannungswandler von GL150 mit Batterie 6 Volt
?15
-Zierleisten GL150 guter Zustand
rechte Kotflügelleiste fehlt
Kein Repro
?30
VERKAUFT
-Muschelhupe GL150 6Volt mit Batterie
?30
-Sitzbank V50
Nagelneu
?70
VERKAUFT-Schriftzüge
--Vespa 125 ?10 (Neu nie montiert)
--Primavera (für hinten) ?10 (Neu nie montiert)
Bearbeitet von mike_2221
    • Aber selbst die 80 wären zu laut , deshalb hat die XL2 die ich gepostet habe ja auch 79 in den Papieren stehen.
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
